查看: 2467|回复: 6
关于电容代换
发表于 2011-9-25 16:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台机器  拆下来 电容鼓了   一个是25V  1000微发   一个是25V  470微发    由于手头上35V的 体积太大  放不下去    能不能用主板上那些16V  470微发的  把 25V 470微发的代换掉      25V1000微发的正好放得下
体积大可以想想办法嘛,搞维修的思路要相当宽阔,相当敏捷,不能太死板 用导线把电容引到任何一个能放下电容的地方都可以  发表于 2011-9-25 22:25
不行,耐压只能大不能小,容量大点小点没问题。  发表于 2011-9-25 20:57
发表于 2011-9-25 16:41:38 | 只看该作者 �
不行,耐压相差太大了吧
发表于 2011-9-25 16:54:04 | 只看该作者 �
不行,电压要一样,
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-9-25 17:00:34 | 只看该作者 �
耐压高的可以换耐压低的,不能用低电压的代换高电压的,除非你想听响
发表于 2011-9-25 17:01:03 | 只看该作者 �
no  no   no   noo   no
发表于 2011-9-25 17:05:48 | 只看该作者 �
耐压稍高。容量稍大就可以通用。。。
发表于 2011-9-27 22:58:07 | 只看该作者 �
在这个论坛上发贴,我还得备一个计算器,竞考验我的口算
