查看: 2286|回复: 1
笔记本可以开机,但是不能重启
发表于 2011-9-25 15:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑是康柏V3212TU的,很垃圾的一个机型,不过我了好几年一直没出啥大问题,但是最近出现一个很让人纠结的毛病,症状是这样的:每次都能正常开机,正常使用,没有问题,合上翻盖自动进入待机,掀开屏幕正常能用,但是就是不能重启,重启到一半的时候(有时候是在xp的进度条那,有时候是在欢迎使用的界面那,)直接毫无征兆的咔一下掉电死机了。有时候还会出来个unknown hard error(未知的硬件错误)......除非过段时间电脑凉下来才能正常开机,哪怕是刚开机,再重启也不行,除非得等个十分二十几分钟的,真是很诡异啊,各位知道的谁能帮忙分析一下,谢谢!(重装过系统,没效果,主板驱动也是重新安装的,都没用)
发表于 2012-4-14 18:52:34 | 只看该作者 �
我也遇到一台,松下CF-Y2。楼主修好了,分享一下。
