查看: 19484|回复: 43
开机不显示主板logo
发表于 2011-9-25 15:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
情况是这样的,旧机器很久没用了,然后拿出来发现开机之后机箱电源灯有亮,但是屏幕不显示了,连主板logo都没出来。
风扇会转。
于是我就多试了几次,把显卡,内存插了几遍,后来可以开机了。我就进去把系统一键还原了一遍。
然后再开机的时候,又是机箱电源灯亮,屏幕不显示了,主板logo也没有。拔了几次显卡、内存都没反应。
我在别的地方搜索,说是静电造成的,要在主板和机箱之间放一张纸,但是好像不行,不知怎么放进去,有螺丝挡着。
发表于 2011-9-25 17:32:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换个内存试试
发表于 2011-9-25 19:05:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
长时间没用的话容易开不了机,主板放下电试下!
发表于 2011-9-27 14:09:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跳下COMS试试看
发表于 2011-9-27 15:40:33 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
coms还有电吗,进bios恢复出厂设置试下.
发表于 2011-9-30 11:40:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同意楼上的,coms放电后应该就好了
发表于 2011-9-30 12:27:32 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
楼主好了吗?说说
发表于 2011-9-30 13:10:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
COMS放电,就是主板上有个电池,拿下来,用东西把正负极短接一下
发表于 2011-9-30 15:40:07 | 只看该作者 来自: 河南漯河
主板的问题啊。检查一下各个地方的供电
发表于 2011-10-1 13:02:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那是属于点不亮??诊断码是多少??
发表于 2011-10-1 14:20:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看硬盘灯闪不,如果要闪是显示问题,看下连接线和显示器正常不。如果不闪是内存cpu问题,先插单条内存试每个插口,如果某个能点亮说明其它插口进灰了,清理下
发表于 2011-10-1 15:38:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开机有没有报警啊?
发表于 2011-10-1 16:41:04 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
刷bios看看。
发表于 2011-10-1 21:07:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
对了,对主板放电中和一
下
发表于 2011-10-1 22:07:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
跑码看看咯!
发表于 2011-10-5 18:30:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放电试下!
发表于 2011-10-5 22:57:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个问题。。。先放电。。。。把电池拿下来。。。。电池和主板接口的地方  短接下。。放电。。。建议买张俄罗斯诊断卡。。看下跑码。。。。只要跑码就好办。。。要是不跑码。。。或者是跑0.0的话就的检查下电路了。 。
发表于 2011-10-5 23:15:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我以有一台     还放在那里呢
发表于 2011-10-13 22:58:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个问题如果是我搞不定啊。。。。
发表于 2011-10-13 23:54:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
估计是内存问题!要不就CMOS放电
