查看: 1265|回复: 1
大家帮忙看一下
发表于 2011-9-25 14:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台三星的笔记本   客户说不开 机   拆机 测哥电感阻值  不短路 上电  电流到0.82 不动  拆内存一样   于是测pcirst3.3v正常   就没去测前面的各电压 因为pci复位发出以后基本上说明前边的PWROK正常  也就是说各路电压正常   接着测 cpupwrgd   正常  cpurst 正常  就判定为不跑码 于是刷了个BIOS   情况依然    大桥的阻值 也没问题  接下来准备干桥   交给师傅 在确定一下  拿过去给他一看 悲剧了   显卡供电竟然没有   吐血了   把时序传上来大家来看一下
SC415正常产生电压之后VCCP_PWRGD 就正常产生了
发表于 2011-9-25 14:56:12 | 只看该作者 �
显卡那边有信号拉着,就会不跑码!但它不会影响cpurst#的!
