查看: 8750|回复: 37
长城M915 吐血维修。(涨记性)
发表于 2011-9-25 13:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天接一长城M915显示器、故障是启动闪一下又断电、然后继续闪。拆开后发现是5V不良、跳变带不起屏供电。且12V升压!5V取样一直跳变导致12V狂升到22V左右!板子和此贴类似http://www.chinafix.com.cn/thread-375443-1-1.html  也有这个奇怪的二极管。至此也没明白那管子是做什么作用的!(因为我断开此处发现无异常......)
   维修很吐血!从LD7575PS、到开关管、到关耳、再到TL431K。无果!
   结果:电容。(不是我修好的、因为我已经对自己没信心了...)很明显我连基本的从简单到复杂都没有做。把故障复杂化了。忘记了电容失容也会引起带不起负载!我就一直死命的纠结电流检测、取样、稳压。
  总结:遇到带不起负载的最好把电容全部干掉...(做参考)
哈哈,你这问题我也遇过,不过是短路,你说的那些零件我也换了个遍,还是短。后来没办法,狂拆电容,终于不短了。。。这些电容外表根本没任何问题。。  发表于 2011-9-25 20:52
发表于 2011-9-25 14:03:38 | 只看该作者 �
对啊把坏件换掉再说
那发现那坏呀、你看完了帖子没有...  详情 回复 发表于 2011-9-25 15:05
发表于 2011-9-25 14:34:11 | 只看该作者 �
这么容易就吐血了,真无语了,多补点补血口服液
纯牛奶倒是天天喝、(所以我很纯)、补血口服液没喝过。当看到是换个电容就好了真的有种吐血的感受!恨自己不知道换个试试!.所以纯属为自己记下一点教训而已。  详情 回复 发表于 2011-9-25 15:04
发表于 2011-9-25 15:04:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-25 15:05:25 | 只看该作者 �
一条河 发表于 2011-9-25 14:03
对啊把坏件换掉再说
那发现那坏呀、你看完了帖子没有...
发表于 2011-9-25 16:07:51 | 只看该作者 �
估计LZ的电容看起来没有鼓包,表面看不 出来,是吗?
那是肯定的咯!不可能电容怀孕我还这拼命的修咯!只是电容失效而已。  详情 回复 发表于 2011-9-25 18:07
发表于 2011-9-25 18:07:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-25 18:48:15 | 只看该作者 �
楼主这样的情况 一般都是先换电容 都不需要拆
发表于 2011-9-25 18:55:54 | 只看该作者 �
用示波器来修这类外观良好电容故障就很简单了
只要测一下电容正极的波形就很明显能看出来,正常的时候应该是一条直线,故障电容的波形是带有交流成分的直流
没有买示波器、伤不起、貌似没看到那个修显示器电源用上了示波器...当然象你说的方法就简单多了。  详情 回复 发表于 2011-9-26 12:50
发表于 2011-9-25 19:20:50 | 只看该作者 �
出师了啊?回去有空回去看下你啊
是啊、出师了、感觉需要很多实践。  详情 回复 发表于 2011-9-26 12:48
发表于 2011-9-26 12:48:06 | 只看该作者 �
耒阳精诚维修 发表于 2011-9-25 19:20
出师了啊?回去有空回去看下你啊
是啊、出师了、感觉需要很多实践。
不是吧?你在你师傅那里实践的还不够啊?你现在要独立思考和判断故障了  详情 回复 发表于 2011-9-26 20:08
发表于 2011-9-26 12:50:27 | 只看该作者 �
只要测一下电容正极的波形就很明显能看出来,正常的时候应该 ...
发表于 2011-9-26 13:30:40 | 只看该作者 �
往往小问题搞到最复杂 。我也试过
发表于 2011-9-26 13:38:25 | 只看该作者 �
是啊,电容是最容易忘的了,谢谢分享
发表于 2011-9-26 19:36:09 | 只看该作者 �
这个时候就要打波形了
发表于 2011-9-26 20:08:12 | 只看该作者 �
不是国宝的熊猫 发表于 2011-9-26 12:48
是啊、出师了、感觉需要很多实践。
这个说得好 故障是需要自己思考和判断了  发表于 2011-10-1 21:12
呵呵、我说的实践就是自己单独实践做生意了!以前在师傅那都只负责修东西!不会接东西做生意撒。  详情 回复 发表于 2011-9-27 09:20
发表于 2011-9-26 20:27:22 | 只看该作者 �
一修到电压跳变的机子就头疼
发表于 2011-9-26 20:35:13 | 只看该作者 �
电容坏能让5v跳变吗?难道电容都坏了?
有几个
发表于 2011-9-27 09:20:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-14 11:58:03 | 只看该作者 �
晕  拆机后首先要仔细目测啊
