查看: 3239|回复: 19
联想G430 6分屏求助
发表于 2011-9-25 12:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
今天接到一台G430 客户说在家放了一个月左右没有使用。开机就出现花屏了。我一看是6分屏。对于HP DV2000 V3000的机器 这样的故障也修道不少了 都知道是显卡问题 。所以这次想都没有想和客户讲好显卡问题。客户同意了,把机器留下。先上BGA加焊看是不是会好。因为G98-630-U2的显卡没有听说有质量问题。结果焊完 涛声依旧!以为焊的不好 那就重做吧,重做了还是老样子。会是显卡坏了?找了个料板确定是个好显卡 ,换上取 还是那样 ,我就晕了  ,难道显存坏了?这次显存直接全部重新做,结果还是那样,重新写了个BIOS 还是一样 实在是没有头绪没有思路了  。不知论坛的大侠们有没有修道过这个机器啊  给个思路吧?还有 这个机器好像不支持外接显示的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-10-3 15:02
发表于 2011-9-25 12:07:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换屏试一试
发表于 2011-9-25 12:25:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
外接也是六分屏的话!那屏的可能性不大!
发表于 2011-9-25 12:26:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是时钟问题
发表于 2011-9-25 12:35:53 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
屏线有无换过?
发表于 2011-9-25 12:49:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换屏看下,,,
发表于 2011-9-25 13:37:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
以前遇到这样的问题,忘了是哪个品牌的机器,也是6分屏,把显卡重做了好了,你也试试看呗,我是小白,仅供参考啊。不知道对不对,别见笑
发表于 2011-9-25 14:30:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你插拔屏上的屏线试试~~
发表于 2011-9-25 14:42:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没换个新的显卡试试
发表于 2011-9-25 14:45:54 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
G98-630-U2的显卡我也弄过,加焊下就好了,你这样弄了几次的话还是同样的问题,看看显卡背面有没有掉东西,
发表于 2011-9-25 15:42:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我只晓得液晶多分屏情况是程序不对。笔记本还没碰到过
发表于 2011-9-30 15:48:55 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
发表于 2011-9-30 15:49:47 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
没有掉件  准备在换一个显卡
发表于 2011-9-30 16:59:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
检查一下有没有掉件吧
有可能掉东西了
发表于 2011-9-30 17:24:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是显卡没有做好
发表于 2011-10-3 10:46:27 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
没掉件的话就换显卡看看了
发表于 2011-10-3 11:13:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种屏容易出问题。。。楼主看看是不是带尾巴的。。。
发表于 2011-10-3 11:18:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我以前遇到过dell1420六分屏的加焊北桥好的
发表于 2011-10-3 12:21:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
独显分屏会是北桥问题?
发表于 2011-10-3 13:54:25 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
看看显卡的供电,时钟
