ZXCVWtest
查看: 4052|回复: 12
奇怪的捷波主板问题
头像被屏蔽
发表于 2011-9-25 08:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块捷波K8N8P-C主板,断电半天左右时间后开机可正常进入系统;但只要一关机,再启动时就虽然能触发但无法正常启动,CPU等风扇都转电源指示灯亮,但主板就不启动,检测卡也不跑码,观察主板上电容无开裂凸出,非要拔下电源插头等上半天才能启动一次。不知如何修理,请各位主板维修高手给意见。
发表于 2011-9-25 09:14:51 | 只看该作者 �
一般我碰到的都是冷机启动不了,要预热才能启动,主板电池检查了没有
发表于 2011-9-25 09:24:22 | 只看该作者 �
放电试试,应该可以!
发表于 2011-9-25 09:45:49 | 只看该作者 �
那冷机开不了是什么问题,跟桥有没关系
发表于 2011-9-25 11:09:13 | 只看该作者 �
我碰到过一块也差不多,最后拆掉网卡解决,不跑马的时候你可以摸摸各部位零件看看有没有发烫的厉害,还有CPU供电芯片的SS脚,EN脚,我感觉嘛,你这板主攻CPU供电这块。
发表于 2011-9-25 11:11:50 | 只看该作者 �
自己也碰到过一块类似的主板,到现在都为查出毛病在哪。
还在故障搜寻中。。。。
头像被屏蔽
7#
 楼主| 发表于 2011-9-26 10:02:07 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
8#
 楼主| 发表于 2011-9-26 10:04:11 | 只看该作者 �
、蓝先生 发表于 2011-9-25 09:24
放电试试,应该可以!
放过很多次了还是不行
发表于 2011-9-26 10:17:36 | 只看该作者 �
单桥的话可以考虑加焊下
头像被屏蔽
10#
 楼主| 发表于 2011-9-26 10:19:27 | 只看该作者 �
9751670 发表于 2011-9-25 11:09
我碰到过一块也差不多,最后拆掉网卡解决,不跑马的时候你可以摸摸各部位零件看看有没有发烫的厉害,还有CP ...
除了桥有点烫外其它没什么问题.我怀疑要么是CPU供电问题,要么是桥问题.
头像被屏蔽
11#
 楼主| 发表于 2011-9-28 22:48:36 | 只看该作者 �
默默的帅着 发表于 2011-9-26 10:17
单桥的话可以考虑加焊下
正有这个想法
发表于 2011-9-29 20:45:13 | 只看该作者 �
BIOS的问题,更新一下BIOS看看
头像被屏蔽
13#
 楼主| 发表于 2011-10-6 10:20:37 | 只看该作者 �
解决了,是电容问题,把CPU、南桥附近的9只电容换掉后问题就解决了, 是电容失容而没突起。
