查看: 3349|回复: 17
HP DV4 花屏怪问题啊
发表于 2011-9-24 21:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     G98-600-U2的显卡 进系统不花屏  休眠会花屏玩游戏会花屏 放电影不花 有那位大哥遇到这样的问题吗?? 换了新的显卡一样
发表于 2011-9-24 21:31:12 | 只看该作者 �
显卡驱动装好了没有。。
发表于 2011-9-24 21:32:59 | 只看该作者 �
风扇,你换个风扇试试。
发表于 2011-9-24 21:44:44 | 只看该作者 �
难,有可能是小电路,哪个偏支的小东东,难查,耐心点吧
发表于 2011-9-24 21:45:50 | 只看该作者 �
HP DV4 CQ40屏线也经常出问题 楼主可以查一下
发表于 2011-9-24 21:53:06 | 只看该作者 �
板子电路问题,好好查查!
发表于 2011-9-24 23:46:25 | 只看该作者 �
屏接口看看。。。或屏线。。用不排除芯片不良
发表于 2011-9-25 00:33:26 | 只看该作者 �
还有可能会不会是显卡供电的滤波电容。
发表于 2011-9-25 17:55:15 | 只看该作者 �
可能显示卡虑波不好吧....
发表于 2011-9-25 20:03:16 | 只看该作者 �
这机器的屏线蛮容易出现问题啊   我遇到过好几次了啊
发表于 2011-9-26 14:21:33 | 只看该作者 �
换屏线就好了见过好几台拉`
发表于 2011-9-26 14:29:45 | 只看该作者 �
第一反应和楼上的一样,显卡驱动可打好了,要不你外接下屏看看可花...
发表于 2011-9-26 14:40:38 | 只看该作者 �
建议重装驱动,还是不行就刷BIOS吧(注意有风险)
发表于 2011-9-26 14:46:39 | 只看该作者 �
屏线不良  鉴定完毕
发表于 2011-9-28 09:14:33 | 只看该作者 �
  我用外接也是一样的
发表于 2011-9-28 09:17:33 | 只看该作者 �
显卡旁边的电容基本上全部换光了 也是一样的
发表于 2011-9-29 11:59:11 | 只看该作者 �
          有没有其它的问题呢 屏线应该没问题 外接玩游戏也是一样的卡死
发表于 2011-9-29 12:12:09 | 只看该作者 �
我有一台,开机就有几个竖蓝条,加焊还是那样!会不会显卡坏了
