查看: 18308|回复: 12
诊断卡跑78不过
发表于 2011-9-24 17:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到客户一块V星P31主板的机器,问题是花屏,初步检测是显卡的问题,客户拿到我这里时主板已经不能过自检了, 别的不说,先更换显卡,OK亮了,但是诊断卡就停在“78”不过了,显示器只能显示在主板LOGO界面。清了一下BIOS,OK能进系统了,可是关机再开还是停在“78”,必须还得清一下BIOS才能过。请教高手这是怎么回事???不能每次开机都清BIOS啊。
发表于 2011-9-24 18:06:09 | 只看该作者 �
刷BIOS先吧,摸主板声卡及网卡有无温度异常。
发表于 2011-9-24 18:07:57 | 只看该作者 �
是清BIOS啊还是CMOS?
发表于 2011-9-24 18:19:07 | 只看该作者 �
coms是bios资料的载体
发表于 2011-9-24 18:26:59 | 只看该作者 �
现在能肯定的是板子的问题了,去年的板子,还在保,让客户自己去做保修了。
发表于 2011-9-24 18:35:01 | 只看该作者 �
像是南桥的问题,和笔记本的T4的机器有点像,T4的开机停在logo画面就死机了,干下南桥就好了
发表于 2011-9-24 20:47:30 | 只看该作者 �
桥空焊!
发表于 2011-9-26 16:49:14 | 只看该作者 �
刷一下BIOS吧,应该可以解决
发表于 2011-9-26 17:34:27 | 只看该作者 �
还以为你解决了呢,这个貌似不像BIOS的问题哦!
发表于 2011-9-26 18:10:13 | 只看该作者 �
悄悄的告诉你们 的确是bios问题 V星770 部分 也是这样 当然不都是
发表于 2011-9-29 10:31:54 | 只看该作者 �
刷一下BIOS应该能好的
发表于 2011-9-29 10:38:46 | 只看该作者 �
楼主所说的应该是电池底座虚焊了、加焊下底座就可以搞定了 上次我维修一块这样的主板 可能是我运气好!但也不排除是BIOS故障问题 ,双管直下吧!我也是新手 希望能帮上你
发表于 2011-10-19 12:21:28 | 只看该作者 �
"电池底座虚焊了" 不能吧 ?没遇到过
