查看: 3069|回复: 11
郁闷的事,求大家帮忙
发表于 2011-9-24 17:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一个液晶显示器,客户说是前几天打雷把主板弄烧掉了,把主板修好后,回家接显示器,发现屏幕很暗,但是可以看到显示的内容,拿过来没接电脑试了下,感觉挺正常,AOC的标很清楚很亮,然后提示没信号,当我接上电脑后,显示的内容亮度特别低,我从菜单把亮度调到最高还是不行(菜单的字也很清楚,很亮),就是显示电脑内容不行。
显示器是LED的AOC2236VW
哪位见到过种情况
答案在下面  发表于 2011-9-26 21:11
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
二当家de + 6 赞一个!
发表于 2011-9-24 17:18:35 | 只看该作者 �
写程序试试
发表于 2011-9-24 17:37:28 | 只看该作者 �
进工厂模式调一下
发表于 2011-9-24 17:38:13 | 只看该作者 �
复位一下试一试,不行就得换驱动板了。
发表于 2011-9-24 17:53:43 | 只看该作者 �
灯管坏了吧
发表于 2011-9-24 18:00:30 | 只看该作者 �
先用通用板测一下是不是驱动板问题?
发表于 2011-9-24 19:48:59 | 只看该作者 �
那是电源部份还有雷伤元件,再查一查。
发表于 2011-9-25 08:35:02 | 只看该作者 �
这个显示器电源部分和高压部分是分开的(单独的高压条),我是这样想的,如果说电源部分有问题,那么开机的那个AOC的标不可能那么亮,所以我怀疑是MUC的问题,但我的编程器刷不了这个驱动板,所以我就直接定了块板过来,换上了给大家结果
发表于 2011-9-25 08:39:35 | 只看该作者 �
主要检查电源的几路输出有没有,如果有就应该是灯管坏掉了
发表于 2011-9-25 08:45:54 | 只看该作者 �
先用通用板点下屏是不是好的、如果屏是好的、测一下红绿蓝对地组织、正常的话100欧左右
发表于 2011-9-26 17:54:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-26 17:56:11 | 只看该作者 �
在上个这机的高压条给大家看下,第一次见
