查看: 5676|回复: 26
dell 505 开机密码清除
发表于 2011-9-24 17:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 505进不去 也进不了BIOS 提示一些英文WW.DELL.COM[/url]听说好像是开机密码
请问怎么清除啊 24lcd4b1这个8角管是不是密码芯片 怎么清除
找一样的板来刷一个  发表于 2011-9-24 22:09
发表于 2011-9-24 17:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔com 电池不行换码片
发表于 2011-9-24 17:37:20 | 只看该作者 �
用DELL的解密软件
发表于 2011-9-24 21:13:40 | 只看该作者 �
再接刷最新的BIOS吧
发表于 2011-9-24 21:47:24 | 只看该作者 �
听说短接芯片3#  7#可以清楚密码,,楼主可以试试,,我没碰到过没法验证呀
发表于 2011-9-24 23:48:12 | 只看该作者 �
有人说看那个序列号然后有个密码表可以不拆机解密。。有搞过的说说。
发表于 2011-9-25 09:25:52 | 只看该作者 �
找了一个一样的料板 换了BIOS 开始可以 后来又故障依旧
DELL505 的密码芯片是不是那个 24L开头的8脚芯片?
发表于 2011-9-25 09:57:10 | 只看该作者 �
论坛里有么有 DELL的解密程序啊 我把密码芯片里面的 数据读出来保存为BIN 格式 但是好像还需要一个DELL破解软件来看出里面的密码啊
发表于 2011-9-25 10:16:12 | 只看该作者 �
都找到料板了   你怀疑那个是片  就换了试下啦
发表于 2011-9-25 10:51:21 | 只看该作者 �
换了都不行 我无语了
发表于 2011-9-25 10:53:30 | 只看该作者 �
BIOS 和密码芯片都换了 还是一样 我现在只有把原来的BIOS再换回去试试
密码芯片里面的数据是读出来了 但是就是找不到破解的程序
发表于 2011-9-25 11:19:01 | 只看该作者 �
找个DELL的坏板子再拆一下装上就行了
发表于 2011-9-25 11:51:11 | 只看该作者 �
如果是白字的就可以用DELL的解密程序来算出密码
发表于 2011-9-25 12:15:00 | 只看该作者 �
网上找下DELL解密程序
发表于 2011-9-25 13:43:33 | 只看该作者 �
BIOS密码芯片都换了。为什么还有密码
发表于 2011-9-25 16:38:37 | 只看该作者 �
我都搞不懂 这种老机器 开机密码破解麻烦的很 钱还少 诶
我都想放弃了 对技术的追求的前提 饭得吃饱啊。。。。{:soso_e127:}
IBM的 密码芯片程序保存出来 都有专门的IBM解密程序 这个DELL 没弄过 麻烦 有经验的朋友发个程序 提个建议 谢谢拉
发表于 2011-9-26 10:04:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-26 10:04:50 | 只看该作者 �
鹰的梦想 发表于 2011-9-25 13:43
BIOS密码芯片都换了。为什么还有密码
我也想弄明白。。是测试可以了 装起来再开机就不行了
发表于 2011-9-26 19:40:44 | 只看该作者 �
磁到个1200的,放电就解决了,你这个是在考验你了,兄弟
发表于 2011-9-26 19:49:51 | 只看该作者 �
这样下去  还不如换板便宜了
