查看: 2062|回复: 20
DELL 1300 屏没有显示
发表于 2011-9-24 16:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来个DELL 1300  说是没有图像。开机一看 内屏亮 没有图像 黑屏(灯管亮了),过一会听到开机的声音了。外接是正常的 换过屏 屏线 都是一样的现象。请大家帮帮忙看看是怎么回事。谢谢了
发表于 2011-9-24 16:40:46 | 只看该作者 �
主板与屏线接口的 地方 你查一下 吧
发表于 2011-9-24 16:53:13 | 只看该作者 �
应该是显卡吧 查查显卡
发表于 2011-9-24 16:57:38 | 只看该作者 �
应该是显卡,你干一下试试。
发表于 2011-9-24 17:12:59 | 只看该作者 �
1300的通病就是显卡 。
发表于 2011-9-24 17:33:58 | 只看该作者 �
先测量显卡到屏线接口线路~~~~还有就是屏线接口~~~正常就干显卡~~~ 不要一上来就干显卡
发表于 2011-9-25 09:06:40 | 只看该作者 �
显卡是北桥集成的 加焊了 没有用
发表于 2011-9-25 10:09:39 | 只看该作者 �
查接口电   机器高压不是已经开启了 吗 ?
发表于 2011-9-27 14:35:42 | 只看该作者 �
没明白你的意思
详细点
发表于 2011-9-27 16:06:04 | 只看该作者 �
应该是显卡问题啊
发表于 2011-9-27 16:52:35 | 只看该作者 �
就是显卡问题啊
发表于 2011-9-27 17:13:32 | 只看该作者 �
应该是高压的主供电没出来,你查查图纸,,可能保险烧了...
高压的主供电没有出来,灯管能亮吗  详情 回复 发表于 2011-10-27 09:07
发表于 2011-9-27 17:23:41 | 只看该作者 �
可以测测屏上的电压有没有出来,再看对应的主板上的电源有没有打开。这个基本是供电,或是供电开启信号的毛病。
发表于 2011-9-27 23:30:01 | 只看该作者 �
换显卡试试
发表于 2011-10-27 08:13:31 | 只看该作者 �
经过波折 最后确定是屏坏了 感谢朋友们了
发表于 2011-10-27 08:19:48 | 只看该作者 �
将屏线和屏一起换掉试试,有可能是屏的问题。
发表于 2011-10-27 08:42:19 | 只看该作者 �
独显的话,就做显卡把
发表于 2011-10-27 09:02:57 | 只看该作者 �
这样的是显卡,你换了吗
发表于 2011-10-27 09:07:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-27 09:13:41 | 只看该作者 �
屏坏了,也有这种情况,当初有没有看看外接有没有
