查看: 12140|回复: 7
联想G40不进系统
发表于 2011-9-24 16:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想G40不进系统,换了HDD还是不行,电压正常,请问各位高手是不是BIOS那里需要设置啊?还是其它的问题哦。
发表于 2011-9-24 16:06:41 | 只看该作者 �
有没有试过进PE?还有就是你是滚动条完就蓝屏,不进系统还是怎么不进
发表于 2011-9-24 18:17:27 | 只看该作者 �
就是抓不到硬盘哦,系统检测不到硬盘,加热了南桥还不行哦。
发表于 2011-9-24 18:37:07 | 只看该作者 �
加热不行,换个南桥,好像是南桥坏了吧
发表于 2011-9-24 19:06:40 | 只看该作者 �
但是我加热了南桥现在不开机了,重新直球装上去也不开机了。是咋回事呢?
那还用说,真的坏喽,有些东东是不能省的哟  详情 回复 发表于 2011-9-24 19:24
发表于 2011-9-24 19:24:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-24 19:28:11 | 只看该作者 �
你动南桥,南桥的几率肯定大啊,在看看周边走没有掉件,,,,
发表于 2011-9-24 19:53:37 | 只看该作者 �
看看你做南板的时候底板有没有掉点,这个很重要
