查看: 4088|回复: 8
高手谁告诉我VGA三基色电路中黑色的是电阻还是电感?
发表于 2011-9-24 11:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天板量到通黑色的东西,换上其他板中的一样的 蓝阻值72升到200多,本来是直通阻值72?郁闷
发表于 2011-9-24 11:23:12 | 只看该作者 �
看一下板上对应的元器件代号不就知道啦。
就是还是不行啊  发表于 2011-9-24 11:52
发表于 2011-9-24 11:24:42 | 只看该作者 �
不确定   有的不一样    看看板子上又表示吗
没有 华硕的烂板  发表于 2011-9-24 11:53
发表于 2011-9-24 11:25:37 | 只看该作者 �
你跑电路一下,对地是电阻72欧了,如果通向北桥应该是电感。
是通的 我判断北桥坏 就是不明白绿线通的那个黑色的是电阻郁闷  发表于 2011-9-24 12:03
发表于 2011-9-24 11:44:15 | 只看该作者 �
看下标示有木有 R或L
发表于 2011-9-24 12:06:17 | 只看该作者 �
rgb对地76殴行场经门进GPU
发表于 2011-9-24 12:07:09 | 只看该作者 �
我判断北桥坏 换上电阻去 阻值升到200多欧 换直通73欧 郁闷啊 三基色也出现线路不同啊
发表于 2011-9-24 12:44:02 | 只看该作者 �
黑色的应该是电感,
发表于 2011-9-24 13:32:05 | 只看该作者 �
看看跟北桥是不是通的,是的话!断开一个电感,量两端阻抗,要是通住桥那端阻抗有问题,就直接干桥就可以了
