查看: 4595|回复: 21
跑d1正常启动??????
发表于 2011-9-24 10:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天上门维修一不开机主机,去的时候发现插线板开关没开(偷笑······)之前有维修记录,全是由于内存引起的不开机。顺便检测下,(为了拖延点时间)触发,跑d1 , 进系统! 奇怪了,奇怪了,看下,有2条内存,逐一测试下。发现有一条内存槽有问题,插内存触发报警(3短)内存么有问题。机器是DELL的,还很新的。
请教各位大侠帮忙分析下!
跑任何代码都有可能启动。  发表于 2011-10-1 13:19
发表于 2011-9-24 10:44:32 | 只看该作者 �
诶搞明白你什么意思
发表于 2011-9-24 11:45:58 | 只看该作者 �
跑D1进系统的多的啊,只能说你的卡太去了,,要是经常用一种卡,你就会总结下经验,
发表于 2011-9-24 12:24:44 | 只看该作者 �
诊断卡不能全信。。。
发表于 2011-9-24 12:32:21 | 只看该作者 �
遇到过跑c0 进系统的
发表于 2011-9-24 13:52:12 | 只看该作者 �
少见多怪,没啥啊 ,多的和啥一样
发表于 2011-9-24 14:54:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-24 17:18:00 | 只看该作者 �
诊断卡能算数,母猪能上树
发表于 2011-9-24 18:11:45 | 只看该作者 �
10张卡里有就有几个不一样的.我试过很多/一般跑到2A 2d 就会有显了.有的卡一开机就是00同样里系统.所以不能完全信赖诊断卡.要是客人在的话.不上显示器.先试下
发表于 2011-9-24 18:43:08 | 只看该作者 �
我也遇见过00进系统的  电脑一切正常  好的很  诊断卡就像情人一样,不行了就得抛一边,换一个。
发表于 2011-9-25 18:05:17 | 只看该作者 �
能开机就没有问题 管他跑什么
发表于 2011-9-25 22:27:33 | 只看该作者 �
精英的板子跑D1能亮的很多啊,这个要结合示波器的
发表于 2011-9-25 22:38:43 | 只看该作者 �
跑D1,亮的很多,不跑码一样亮
发表于 2011-9-26 09:14:42 | 只看该作者 �
哈哈,那就是你卡的问题
发表于 2011-9-27 20:51:50 | 只看该作者 �
楼主说的有点复杂 怎么亮了 有内存不过了!
发表于 2011-9-27 21:48:57 | 只看该作者 �
不要太注重看诊断卡,诊断卡也并不是万能的哟。有些主板用诊断卡通电就00、FF或者无任何反应照样能点亮机器呢、
发表于 2011-9-27 22:28:55 | 只看该作者 �
有好多板子不跑马就会亮的  你注意看诊断卡上的复位灯  是不是跳闪
发表于 2011-9-27 22:31:37 | 只看该作者 �
学习了!!!!
发表于 2011-9-29 12:02:58 | 只看该作者 �
诊断卡 不是通用于任何主板的
芯片组 检测内存 一个样  SIS  VIA  INTEL  都不同
发表于 2011-9-29 21:48:14 | 只看该作者 �
跑D1亮,老实说,我还没试过,但诊断卡只是辅助用,不能全信啊,太不准确了
