查看: 2092|回复: 1
我今天遇到一台HP6910P,没有待机电压,修复
发表于 2011-9-24 09:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天遇到一台HP6910P,没有待机电压,修复。也是LM393炸了,换了后,看还有短路,把EC取下来就不短路了。就换了一个,通电还是没有待机电压,郁闷,查了一下图纸,原来PQ65掉件了,不之OK。事后,想了想,客户这机器拿到我这里之前没有修过,不存在同行做手脚,应该是LM393过热致使背面的PQ65掉件。
发表于 2011-9-24 10:10:59 | 只看该作者 �
过热掉件。那PCB板应该烧坏了吧。。。。
