查看: 17190|回复: 21
IRDY灯暗、闪,无显示
发表于 2011-9-24 09:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
一台机器开机无显示,诊断卡显示"A2 54",IRDY灯暗、慢闪,主板是昂达G31C REV 7.00,请问这种情况是哪里有问题呀。内存和独显都换过。BIOS也清过。复位正常,各路电压也正常。主板才用了1年多点。
内存不过,检查内存和内存的工作条件  发表于 2011-9-24 18:23
发表于 2011-9-24 11:05:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
A2一般是内存方面。。你查下内存供电。。北桥。IRDY灯闪吗
内存、北桥供电正常,IRDY灯慢闪,发暗  详情 回复 发表于 2011-9-24 11:14
发表于 2011-9-24 10:29:41 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
在线急等,自己顶一下。
发表于 2011-9-24 11:14:29 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
发表于 2011-9-24 11:20:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
启动的时候按下北桥看或CPU坐看有没有变化
发表于 2011-9-24 11:26:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  北桥问题比较大,直接烤桥吧!
发表于 2011-9-24 11:40:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
打下内存阻值看看
发表于 2011-9-24 11:41:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
北桥虚焊了,用风枪吹一下看看怎么样
换了个主板电池好了,停了会电又坏了。把电池抠出来放放电又好了,之前试过的不行。趁好的时候刷了遍原厂BIOS,现在又能用了,停了会电还能用。应该不是北桥的问题吧.  详情 回复 发表于 2011-9-24 14:18
发表于 2011-9-24 11:55:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
高速缓冲存储器测试结束;即将显示任何软错误。 检查键盘锁。
a2是这么解释的,你看看对你有没有帮助
是AWARD的BIOS  详情 回复 发表于 2011-9-24 14:14
发表于 2011-9-24 12:00:35 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
对内存的工作条件多测试了没
内存过了之后显示的A2 54  详情 回复 发表于 2011-9-24 14:14
发表于 2011-9-24 13:47:01 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
北桥的问题吧
发表于 2011-9-24 14:14:20 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
a2是这么解释的,你看看对你有没有帮助
是AWARD的BIOS
发表于 2011-9-24 14:14:48 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
yf19811211 发表于 2011-9-24 12:00
对内存的工作条件多测试了没
内存过了之后显示的A2 54
发表于 2011-9-24 14:18:28 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
posman 发表于 2011-9-24 11:41
北桥虚焊了,用风枪吹一下看看怎么样
刷完BIOS能用了那就断电多等点时间看看如果正常了那就BIOS数据的事,  发表于 2011-9-24 15:35
发表于 2011-9-24 15:09:27 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
是不是BIOS坏了哦
能开机的时候还刷了好几遍原厂的BIOS呢,BIOS应该没问题了吧。  详情 回复 发表于 2011-9-24 15:33
发表于 2011-9-24 15:16:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个电池看看。
电池换上新的了3.3V,原来那个2.9V。换上新的也出现过无显示的情况。  详情 回复 发表于 2011-9-24 15:29
发表于 2011-9-24 15:29:23 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
伊扬 发表于 2011-9-24 15:16
换个电池看看。
发表于 2011-9-24 15:33:08 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
梦随心缘 发表于 2011-9-24 15:09
是不是BIOS坏了哦
发表于 2011-9-24 15:44:18 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
断电20几分钟好几次了,都能正常开机且运行稳定,难道是修好了,希望如此。
发表于 2011-9-24 16:34:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打BIOS片选,有的话刷BIOS
怎么打?,BIOS我刷过原厂的了。  详情 回复 发表于 2011-9-24 16:43
