查看: 6077|回复: 21
U盘装系统也出现这样的错误
发表于 2011-9-23 15:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INT13/42h Read error (AX=80F1,DL=9F)Block=00053DF1  阅读某块错误
ERROR LOADING IMAGE DEFAULT EZB
发表于 2011-9-23 15:11:55 | 只看该作者 �
如果你的U盘和系统都没问题,那就是待装系统的机的配置太低了
发表于 2011-9-23 15:40:41 | 只看该作者 �
莫非U盘有坏道了?
发表于 2011-9-23 16:18:30 | 只看该作者 �
是GHOST的时候出现问题  还是装完解压时候出现?
发表于 2011-9-23 19:44:08 | 只看该作者 �
是Ghost有错误,没有复制完文件
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-23 19:54:47 | 只看该作者 �
有可能是U'盘Pe不兼容
发表于 2011-9-23 20:52:41 | 只看该作者 �
没遇到过,经常遇到怪问题
发表于 2011-9-25 07:36:08 | 只看该作者 �
可能是内存不够大或者内存有故障
发表于 2011-9-25 08:21:13 | 只看该作者 �
电脑配置太垃圾
发表于 2011-9-25 12:43:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-25 17:56:04 | 只看该作者 �
我优盘用测试软件测的时候就有坏块
发表于 2011-9-26 12:23:16 | 只看该作者 �
应该是 U盘问题
发表于 2011-9-26 12:52:32 | 只看该作者 �
应该是U盘启动没做好吧。
发表于 2011-9-27 09:14:47 | 只看该作者 �
换没有换过 GHOST  可能是种子的问题
发表于 2011-9-27 09:47:29 | 只看该作者 �
U盘这东西是不会有坏道的
发表于 2011-9-27 12:47:36 | 只看该作者 �
我也有同样的问题,那是U盘买Y老
发表于 2011-9-27 13:41:27 | 只看该作者 �
U启动找好软件很关键 楼主那样的错误应该是U盘的GHOST文件烧坏
发表于 2011-9-27 15:49:14 | 只看该作者 �
学习中!!!
发表于 2011-9-28 16:20:15 | 只看该作者 �
重新搞个U盘启动捏
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-9-28 16:37:09 | 只看该作者 �
优盘有什么坏道啊!!!!
