查看: 2256|回复: 7
■■■笔记本不定时黑屏现象求解■■■
发表于 2008-5-7 00:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本是夏新v6,用了4、5年了,一直没什么问题。最近几个月总是在开机运行一段时间后假黑屏,液晶屏黑暗中可以隐约看到有文字图像显示,就是背景灯灭了,只好重新启动或者FN+F3进入休眠,然后再恢复运行,这时背光就又亮了,可是间隔一段时间又灭了,亮的时间长短不一。有时重新启动时进入到bios设置界面也是如此,说明和软件没什么关系。外接一个显示器后显示效果很正常,可以在两个显示器之间切换,有时切换后笔记本显示器又亮了。这个问题在几个笔记本论坛求助也没回应,今天发现这里是个很专业的地方,特此前来求救,请予以指点。
[ 本帖最后由 南海子 于 2008-5-7 00:18 编辑 ]
发表于 2008-5-7 00:21:14 | 只看该作者 �
高压板或灯管有问题
发表于 2008-5-7 10:09:35 | 只看该作者 �
感觉像是高压包问题
发表于 2008-5-7 10:45:03 | 只看该作者 �
这么快就回复了,感谢!   :) :)
发表于 2008-5-8 18:06:08 | 只看该作者 �
还有别的可能原因吗?我今天打开了屏幕,把高压条仔细看了半天,没发现什么异常。(本人对电子方面是个门外汉)
发表于 2008-5-8 18:09:12 | 只看该作者 �
那就送修吧 既然你搞不了只有送修好了....  问题不大
发表于 2008-5-8 20:24:54 | 只看该作者 �
既然是门外汉就送修去吧 也给我们做维修的 赚点 即使你知道问题了没配件和工具自己也搞不定的
发表于 2008-5-8 20:45:09 | 只看该作者 �
说专业点,你的高压板多半工作不良了,当黑屏时测一下几个电压和信号有没有丢失,如果没有,故障可能性要集中到高压板上的PWM芯片,高压线圈和升压电容上,如果不懂就只有换个高压板了。最好自己别去动小心搞不好把主板烧了,麻烦就大了。
