查看: 2446|回复: 3
联想A500G~~~~~板号:DAT LA-1971 痛苦维修~~~~
发表于 2011-9-23 13:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台联想机器昭阳A500G开关健,无法开机,而右边一个NOVO却可以开机。你不觉得痛苦吗?现在我把图上传。 我郁闷啦!!~!!~~最后才明白原来哪个NOVO按键是恢复键,论坛的人就这样说太纠结啦,但是可以开机也怪,所以误导我的思路。{:soso_e127:}
明白后进行下一步维修,维修过程中发现开关板没有电压接下来追终下一程序。开关键连一个D3的又二极管,开关板的JP1 到显卡板上的JP(接口,与开关板之间连接口)拆下开关板线路为正常没有断线,下一步追查JP5的3脚与主板的JP8第一脚相连,
我拆下来测量JP8的第一脚电压为正常19V开关电压,我以为接触不良,就用洗板水清洗衣一下以为好了,装上去用表测量一看19V还是没有出来,我在次拆下一看,原来线路不通了啊郁闷,这下好办了啊,飞线维修这一招可以用上了,找到线接上一试,
现在我们可以清楚看到我所飞线的地方,下我测量一下19V上来啦!!~按下开关开电流跑数,装内存后一试正常开机OK
大家可以看到机器已经大功告成,开机正常进入选择启动。哎!!~这机器修得太郁闷啦!!~!!~~~~~机器现在可以正常使用了进入系统,操作方面也OK。
写得不好请大家谅解啊!!~!~~~
发表于 2011-9-23 13:51:40 | 只看该作者 �
维修就是这样,不过没楼主经验多!!
发表于 2011-9-23 13:59:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-24 09:47:55 | 只看该作者 �
写的还可以啊。。。
