查看: 3363|回复: 0
南桥发烫的维修+南桥击穿的判断方法(转)
发表于 2011-9-23 09:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥发烫的维修要区别一个问题~就是南桥在什么情况下发烫!
1)接上ATX电源,不触发的情况下南桥就发烫,
一般95%可以判断为南桥击穿!同时伴随SB5V/3.3V存在短路情况,
拆掉LAN,1394等走PCI总线的原件,测量SB3.3V对地阻值,低于80欧姆一般可以判断为南桥击穿!
2)接上ATX电源,不触发时南桥没有温度,触发后南桥发烫!
(一般情况伴随诊断卡上会显示无复位)
一般常见于INTEL的大南桥,82801eb/db........等等~
故障愿意是AGP的供电不足,修复Vagp后一般南桥温度会正常!
80%是AGP供电MOS管击穿,或MOS控制极的IC不良!一般是LM324的运算放大器~银狐等杂牌产品会有一个WB1601A经常坏~造成无AGP供电!WB1601A只在杂牌主板中见过~网上找不到相关资料~谁有PDF的话PM我~
如果AGP供电正常后南桥还是发烫,一般可以通过打AD线来判断是否为南桥不良!
下面几个条件一般可以判断为南桥击穿:
1)SB3.3V对地短路或阻值小于80欧姆
2)CMOS跳线中间脚对地短路
3)接ATX不触发南桥发烫
4)对于ICH4和ICH5来说,打USB接口的对地二极体值也是很重要的测量依据!
尤其是因为插拔USB设备造成不能触发的!特别注意usb两条线路的阻值!当然要排除USB口自身短路!USB线路上的排阻排容也会影响!
(这招维修笔记本的用的很广泛!我也是跟笔记本维修的哥们学会的!不过忘记加上来了!多谢飞翔提醒!)
想更准确的判断南桥击穿可以通过打AD线来判断!
转我贴到其他论坛者死全家~
总结:
插ATX不触发,SB发烫排除LAN,1394短路则为SB击穿
触发后发烫,多为AGP供电不足,同时VIA,SIS遇到过Vcore不足造成SB发烫的!
一般要测量全板的各处核心供电是否正常,正常后打SB的AD线判断是否为SB不良~
ICH4 南桥82801DA 82801DB 82801DBL 82801DBM
ICH5 南桥82801EB 82801ER
另外需要注意南桥相关测试点对地阻值不正常时要首先拆除网卡芯片后重新测量!
PCI IDE BIOS的AD线   南桥与北桥之间的总线. 所有给南桥供电端的阻值.包括COMS进南桥端. USB数据端.
这些都是进南桥的. 通过对地阻值应该可以判断南桥有没短路或虚焊吧
南北桥通讯电压MOS管不正常也会引起南桥发热
IBM笔记本R50的SB的3.3V 就易短路      就是82801DBM烧了
USB接口短路引起SB发烫的
一般要检查一下BIOS13,14 ,15,17脚的对地阻值
