查看: 2613|回复: 8
系统文件详解。
发表于 2011-9-22 21:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
教你读懂电脑系统
  addins文件夹
  这是系统附加文件夹,用来存放系统附加功能的文件。
  AppPatch文件夹
  这是应用程序修补备份文件夹,用来存放应用程序的修补文件。
  Config文件夹
  这是系统配置文件夹,用来存放系统的一些临时配置的文件。
  ConnectionWizard文件夹
  看名字就知道这是连接向导文件夹,用来存放“Internet连接向导”的相关文件。
  security文件夹
  这是系统安全文件夹,用来存放系统重要的数据文件。
  srchasst文件夹
  这是搜索助手文件夹,用来存放系统搜索助手文件,与msagent文件夹类似。
  system文件夹
  这是系统文件夹,用来存放系统虚拟设备文件,这些文件从逻辑上为系统在启动时建立一套完整的虚拟设备,尤其是当你的硬件驱动还没有安装的时候。
  DriverCache文件夹
  这是驱动缓存文件夹,用来存放系统已知硬件的驱动文件。Windows操作系统默认安装后,这里会有一个“i386”文件夹,其中有一个名为“driver.cab”的文件,即Windows操作系统自带的已知硬件的驱动库文件。
  网络上许多文章都说这个驱动库文件可以删除以节约空间,但删除后就会发现有许多不方便使用的情况出现,例如使用USB设备也需要安装驱动。所以建议不删除此文件。
  Fonts文件夹
  这是字体文件夹,用来存放系统将会用到的字体文件。用户自己新安装的字体也会被存放在这个文件夹下的。
  其中英文的字体类型比较多,而简体中文字体文件只包括仿宋体、黑体、楷体、宋体和新宋体四个类型,即计算机编码中的GB2312。可以将其中一些不常使用的英文字体删除。
  inf文件夹
  这个文件夹是用来存放INF文件的。INF是一种具有特定格式的纯文本文件,最常见的应用是为硬件设备提供驱动程序服务。建议不删除这些文件。
  Installer文件夹
  这里用来存放MSI文件或者程序安装所需要的临时文件。MSI文件是Windows系统的安装包,右击文件在右键菜单中可以选择安装或者卸载程序。有的程序在卸载时必须使用到MSI文件,所以不建议删除此文件夹内的文件。
  java文件夹
  这里用来存放Java运行的组件及其程序文件。最好不要删除此文件夹中的文件。
  Media文件夹
  这是媒体文件夹,用来存放系统默认的声音文件(WAV格式),如系统登录时的声音等。如果喜欢无声的系统,可以将这里的声音文件删除。
  msagent文件夹
  这是微软助手文件夹,用来存放一些动态的卡通形象,协助你更好地使用系统。就像Office中的助手一样,如果觉得没有必要,可以直接删除。
  msapps文件夹
  这是微软应用程序文件夹。
  mui文件夹
  这是多语言包文件夹,用来存放多国语言文件。MUI就是多国语言接口的意思,来实现系统对更多语言的支持。简体中文系统中这个文件夹默认是空的,但不建议删除此文件夹。
  Prefetch文件夹
  这是预读取文件夹,用来存放系统已访问过的文件的预读信息(此信息是系统在访问时自动生成的新信息),以加快文件的访问速度,其扩展名为“PF”。可以将此文件夹中的文件删除。
  pss文件夹
  这里是用来备份系统启动配置文件的,一般对“Boot.ini”、“System.ini”和“Win.ini”三个文件进行备份,扩展名为“backup”。如果系统原有的这三个文件发生意外的话,就可以从这里进行改名恢复。从上面的叙述可以看出这里的重要性,所以不建议删除。
  Registration文件夹
  这是注册文件夹,用来存放用于系统COM+或者其他组件注册的相关文件。不建议删除这里的文件。
  OfflineWebPages文件夹
  这是脱机浏览文件的存放位置。当某个站点被设成允许脱机使用时,就会在该文件夹中生成对应的文件。可以删除这里的文件,不过相应站点的脱机浏览功能就会失效。
  system32文件夹
  这是32位系统文件夹,用来存放系统重要文件的,同时一些应用程序在安装时也会将其相应的支持文件复制到这个文件夹里来,因此强烈反对删除此文件夹下文件或此文件夹的做法。由于此文件夹下的文件和此文件夹众多,我们不可能一一探讨,列举一些具有代表性的文件夹和文件就可以了。
  ①CatRoot:用来存放计算机启动测试信息的目录,包括了计算机启动时检测的硬软件信息。
  ②Com:用来存放组件服务文件,运行其的“comexp.msc”就会打开组件服务控制台。
  ③DllCache:用来存放系统缓存文件,当系统本来的文件被替换时,文件保护机制会复制这个文件夹下的备份系统文件去覆盖非系统文件。你可以用“SFC\SCANNOW”命令格式扫描一下系统文件,然后就可以将其下的所有文件全部删除了。
  ④Drivers:用来存放硬件驱动文件。如果删除其中的文件,会导致硬件失去驱动而无效。
  ⑤IME:用来存放系统输入法文件,类似上去的IME文件夹。
  ⑥oobe:用来存放系统的激活信息。
  ⑦Restore:用来存放系统还原文件。双击运行“rstrui.exe”文件,就会调用系统还原功能。
  ⑧Setup:用来存放系统安装文件。
  ⑨spool:用来存放系统打印文件。包括了打印的色彩、打印预存等。
  ⑩wbem:用来存放WMI测试程序,用于查看和更改公共信息模型类、实例和方法等。属于系统重要文件,不能删除。
  MSC类文件(服务控制台类文件):
  certmgr.msc证书服务
  ciadv.msc索引服务
  compmgmt.msc计算机管理
  devmgmt.msc设备管理器
  dfrg.msc磁盘碎片整理
  diskmgmt.msc磁盘管理
  eventvwr.msc事件查看器
  fsmgmt.msc共享文件夹
  gpedit.msc组策略
  lusrmgr.msc本地用户和组
  ntmsmgr.msc可移动存储
  ntmsoprq.msc可移动存储管理员操作请求
  perfmon.msc计算机性能
  rsop.msc组策略的结果集
  secpol.msc本地安全设置
  services.msc服务
  wmimgmt.mscWindows管理体系结构(WMI)
  可执行类文件(由于文件太多,只列举部分文件):
  accwiz.exe辅助功能向导
  cleanmgr.exe磁盘清理工具
  clipbrd.exe剪切簿查看器
  cmd.exe命令行
  drwtsn32.exeWindows调试器
  dxdiag.exeDirectX诊断工具
  eventvwr.exe事件查看器
  freecell.exe空当接龙(游戏)
  magnify.exe放大镜
  mmc.exe控制台
  mplay32.exe媒体播放器
  msg.exe消息管理
  mshearts.exe红心大战(游戏)
  mspaint.exe画图
  notepad.exe记事本
  nslookup.exeIP地址查看器
  ntbackup.exe备份还原
  odbcad32.exeODBC数据源管理器
  osk.exe屏幕键盘
  osuninst.exe系统卸载工具
  packager.exe对象包装程序
  progman.exe程序管理器
  rasphone.exe网络连接
  regedt32.exe注册表编辑器
  shrpubw.exe创建共享文件夹
  sndrec32.exe录音机
  sigverif.exe文件签名验证
  shutdown.exe系统关闭工具
  spider.exe蜘蛛(游戏)
  syskey.exe系统加密工具
  syncapp.exe我的公文包
  sysedit.exe系统配置编辑器
  taskmgr.exe任务管理器
  tourstart.exeWindows漫游
  utilman.exe辅助工具管理器
  verifier.exe驱动验证管理器
  wiaacmgr.exe扫描仪及照相向导
  winchat.exe聊天
  winhlp32.exe系统帮助
  winmine.exe扫雷(游戏)
  wscript.exeWindows脚本宿主设置
  write.exe写字板
  wupdmgr.exeWindows在线升级
  sfc.exe系统文件扫描器
发表于 2011-9-23 17:04:48 | 只看该作者 �
这真是好的东西。收着先。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-9-24 09:27:01 | 只看该作者 �
好东西啊 以后就不会删错东西而进不去系统了
发表于 2011-9-24 10:12:34 | 只看该作者 �
先收藏一下,备查
发表于 2011-9-26 14:34:48 | 只看该作者 �
找了好久
发表于 2011-9-27 12:35:28 | 只看该作者 �
留着备用 有备无患嘿嘿
发表于 2011-9-27 22:00:28 | 只看该作者 �
的确有价值
发表于 2011-9-28 10:17:10 | 只看该作者 �
这个不错
做个记号先收着
对于喜欢直接关进程的人来说是个好东西啊
发表于 2011-9-28 17:59:17 | 只看该作者 �
学习,非常感谢
