查看: 8511|回复: 10
每次重装系统 GHOST完都出现 系统文件丢失
发表于 2011-9-22 21:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基笔记本 每次重装系统 GHOST读完 都出现 系统文件丢失  能进PE    BIOS都刷过
发表于 2011-9-22 21:59:19 | 只看该作者 �
换个硬盘试一下
发表于 2011-9-22 22:34:57 | 只看该作者 �
第一,硬盘有坏道,用MHDD测一下就知道了.
第二:内存条坏,很简单,找条好的代换一下.
发表于 2011-9-22 22:34:59 | 只看该作者 �
一般都是内存引起的!
发表于 2011-9-22 23:17:45 | 只看该作者 �
内存和硬盘会引起这现象
发表于 2011-9-23 09:15:19 | 只看该作者 �
可能是硬盘问题     我把我自己的硬盘拆了 一装  好了    不过有个事情纳闷   试完我把自己的硬盘装回来   发现WIN7报错  说是盗版    然后开机密码 指纹识别都没了 。。。
发表于 2011-9-23 13:16:05 | 只看该作者 �
两个可能 一,内存。二,硬盘。换换试试
发表于 2011-9-25 17:47:46 | 只看该作者 �
内存的可能性很大 不过系统的可能性也大  重新分下区 再安装 用个DISKGEN分区
发表于 2011-9-25 18:08:06 | 只看该作者 �
是内存的因素比较多......
发表于 2011-9-26 12:39:50 | 只看该作者 �
换内存!!  一般系统文件丢失都是内存坏了
发表于 2011-9-26 12:51:16 | 只看该作者 �
这个都是内存交换数据导致的问题~~~~~一般是内存不良的问题更换一根~~~~要是俩跟就取掉一根~
