查看: 1630|回复: 3
如何把任意文件隐藏在一张图片里
发表于 2011-9-22 20:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该技巧适合 Windows 2000 / XP / Vista * 最好有基本的命令行知识。不过也没关系,按照下面的步骤做就行了。 准备:
1.一张图片
2.一个做试验的txt文件
3.WinRAR 步骤:
1:准备一张图片,比如 winshome.jpg。准备目标文件,比如test.txt。我们要实现把test.txt隐藏在图片里面。
2:把要隐藏的文件 test.txt 用 WinRAR 压缩。生成 test.rar 压缩包
3:打开命令行提示符:点击“开始→运行”,输入“cmd”。
4:我们假设中两个文件都存放在“ D:”下。输入命令:copy /b D:winshome.jpg + D:test.rar D:winshome.jpg
5:ok,试试打开生成的图片 winshome.jpg,没错吧,的的确确是原来的图片。
6:怎样打开那个 txt 文件?打开 WinRAR ,点击“文件→打开(快捷键 Ctrl + O )”,然后选择文件类型为“所有文件”,找到 winshome.jpg ,选择打开看看,是不是有个 txt 文件? 这种方法适用于所有文件.
发表于 2011-9-22 21:21:47 | 只看该作者 �
能不能反过来把图片放进txt
发表于 2011-9-22 21:25:07 | 只看该作者 �
没试过,你可以做第一个吃螃蟹的人啊
发表于 2011-9-22 21:49:08 | 只看该作者 �
标题既然是任意文件,是不是把xls、word等文件也可以隐藏在图片呢?试下……{:soso_e100:}
