查看: 4015|回复: 34
这个烧机是哪里坏呀??帮忙看看
发表于 2011-9-22 19:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有点乱 不知道大家看得懂不·~  我换过那场馆后还是烫   就找不到了        那个场馆拆了就没电流了   换另一个场馆   又有大电流了  而且还是那场馆烫  都换了2颗 了 没理由  都坏得吧??不知道是哪个引起那个场馆发烫的····
发表于 2011-9-22 20:00:44 | 只看该作者 �
要换换一组啊。。。。。
发表于 2011-9-22 20:01:03 | 只看该作者 �
换一组不行。。连芯片一起换。。。
发表于 2011-9-22 20:18:32 | 只看该作者 �
可能是芯片引起的
发表于 2011-9-22 20:22:47 | 只看该作者 �
这机像是 T40的哦。。内是5M电压吧。
发表于 2011-9-22 20:44:59 | 只看该作者 �
不会吧  你搞错发热的地方了把!
发表于 2011-9-22 21:56:31 | 只看该作者 �
  到底是哪路短   如果短直接加电烧  烧到烫人的取掉 继续烧 如果电流正常了 说明烧鸡可以结束了
拆了 就没电流了 换个其他板子上来的 又有大电流了 没办法了 ···  详情 回复 发表于 2011-9-22 23:45
发表于 2011-9-22 21:58:09 | 只看该作者 �
同意6楼的!再仔细摸摸吧!
发表于 2011-9-22 22:29:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-22 22:30:15 | 只看该作者 �
原来还要继续烧呀!!!我以为不烧了····  那我试试
发表于 2011-9-22 22:30:34 | 只看该作者 �
zhongzhugood 发表于 2011-9-22 20:44
不会吧  你搞错发热的地方了把!
确定没搞错   烫我手了 我确定了才拆的
发表于 2011-9-22 22:31:09 | 只看该作者 �
这种5V短路的,烧机不怎么管用,我今天修了一台HP V3000三合一的机器,也是5V对地20欧,接4V电压烧机发现很多芯片一个接一个的发烫,拆了五 六个芯片,包括MCP67都拆了,还是短路,最后把U口供电芯片拆了才好.所以总结经验:5V电感对地短路,用烧机法不实用,还是根据经验用排除法吧!
发表于 2011-9-22 22:33:27 | 只看该作者 �
看下Bst的哪个线路有没有问题!
发表于 2011-9-22 22:34:12 | 只看该作者 �
上管不正常导通引起下关电流增大而发烫!换PWM控制IC试试!
发表于 2011-9-22 22:57:09 | 只看该作者 �
BST不正常,会引起上管激励不足,也会发烫的哟。。。
发表于 2011-9-22 23:43:22 | 只看该作者 �
zwchow 发表于 2011-9-22 22:33
看下Bst的哪个线路有没有问题!
Bst   是哪个线路??
发表于 2011-9-22 23:43:49 | 只看该作者 �
那那个应该是下官  不是上官~~~    接地了··
发表于 2011-9-22 23:44:49 | 只看该作者 �
531428990 发表于 2011-9-22 21:58
同意6楼的!再仔细摸摸吧!
换了3个了还是发烫      我就确定是哪个地方~~~~ 我拆了  电流就没了   一接上去就有1A的电流了   莫那个场馆是烫手的  没办法了
发表于 2011-9-22 23:45:08 | 只看该作者 �
同意6楼的!再仔细摸摸吧!
发表于 2011-9-22 23:45:29 | 只看该作者 �
不会吧  你搞错发热的地方了把!
