查看: 3679|回复: 25
联想R400档LOGO怎么修
发表于 2011-9-22 19:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想R400档LOGO怎么修
发表于 2011-9-22 19:58:39 | 只看该作者 �
把重点放在南桥。。
发表于 2011-9-22 20:00:44 | 只看该作者 �
拆掉所有外设试试。
发表于 2011-9-22 20:04:01 | 只看该作者 �
  ~先刷下BIOS看下吧
发表于 2011-9-22 20:05:14 | 只看该作者 �
硬盘  可能会引起
发表于 2011-9-22 20:06:03 | 只看该作者 �
一样一样拆,通常都是外设引起
发表于 2011-9-22 20:09:27 | 只看该作者 �
看看USB口是不是被查坏了或者连脚的
楼上说的对,95%是USB 5V 对地了  详情 回复 发表于 2011-9-22 20:11
发表于 2011-9-22 20:11:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-22 20:21:28 | 只看该作者 �
我晕,还拆外设,直接看USB口是不是有根针塌下去了
发表于 2011-9-22 20:22:29 | 只看该作者 �
LSh   说的不对怎么可能是USB5伏对地了呢       那不短路了      应该是南桥  虚焊了
发表于 2011-9-22 20:29:18 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试,不行再检查USB数据线和南桥
发表于 2011-9-22 20:32:27 | 只看该作者 �
你的是集显的还是独显的。楼主也没有说啊,要是独显的你还干南桥啊。
发表于 2011-9-22 20:54:22 | 只看该作者 �
这机器Usb坏导致档LOGO是通病…
发表于 2011-9-22 23:20:34 | 只看该作者 �
打下USB接口的数据阻值,如果数据线的阻值无穷大的话就有可能南桥问题。如果不是,再看看机器能否进PE。如果进了,那只说明软件问题或是硬盘问题。都不是的话那LZ就只能多多排查了。
发表于 2011-9-22 23:48:38 | 只看该作者 �
要学的太多了
发表于 2011-9-22 23:57:52 | 只看该作者 �
我来修一下 发表于 2011-9-22 23:20
打下USB接口的数据阻值,如果数据线的阻值无穷大的话就有可能南桥问题。如果不是,再看看机器能否进PE。如果 ...
挡LOGO了还能进PE呀,那叫挡LOGO吗?
发表于 2011-9-23 09:47:00 | 只看该作者 �
原来USB也会出这种问题。。
发表于 2011-9-23 10:07:28 | 只看该作者 �
这机器还是常急着用南桥。先从外设修吧。实在修不好再动桥但最好和客户说一下有可能不亮。
发表于 2011-9-23 10:17:41 | 只看该作者 �
这机器Usb坏导致档LOGO是通病
发表于 2011-9-23 10:21:44 | 只看该作者 �
楼主还是先看看硬盘坏没?应该是一些外设的原因 别动不动就干一些大的芯片 !
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-9-23 11:28
