查看: 3434|回复: 17
联想14002插电大电流烧不出求助
发表于 2011-9-22 19:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接联想14002笔记本一台, 插电大电流,接近0.2A,以为好修,下午拆机后,插电,板子上有五个件发烫,全部拆之,插电还是大电流,于是继续摸板子,8734A发烫,换之,还是发烫,NND,把周边电容换了个边还是发烫,无语了,开始查电路,先查发烫的PQ5,
将PD4拆了,还是大电流,判断是VS电路有问题,于是在VS上加电,将VS到的地方都断开,还是大电流,我无语了,于是将PJ13断开,8734A的主供电,还有PZD1,8734A的VS供电,
只接VS供电,8734还是发烫,我纳闷了,供电都断开了,怎么还发烫,并且芯片是换的新的,于是把他摘掉,还有3VALW,5VALW的上管摘掉,这时候没有大电流了,奇怪了,以为芯片是坏得,又找一片换上,换上又大电流,就纳闷了,
于是测8734的各个脚的对地阻值,10脚跟12脚对地000,感觉不正常,找了个板子对比着测,10脚也是000,但是12脚不知道对不对,于是摘掉加电测电压,这时候量到第二脚有19V电压,额滴神,咋回事,第二脚上图
跑这个信号
看图VL应该是上拉吧,VL是8734的LDO电压,是不是应该有8734芯片以后才有的电压呢,但是量这个电压也有,摘掉PQ8,PR50两端还有19V电压,怀疑是串电压了,不知道判断对不对,
接下来没有维修思路,有经验的哥们支个招吧,客户急用,明天还得交机。
补充内容 (2011-9-25 19:12):
已修复  地址是http://www.chinafix.com.cn/thread-453393-1-1.html      是板层漏电导致
发表于 2011-9-22 19:46:23 | 只看该作者 �
VL电压19V是不正常。
发表于 2011-9-22 19:49:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-22 19:53:16 | 只看该作者 �
越看越迷糊了,真没看明白,哪里有明显短路的没有,打阻 值打不出来吗
发表于 2011-9-22 20:10:22 | 只看该作者 �
各大电感阻值没有明显的短路,
发表于 2011-9-22 22:01:31 | 只看该作者 �
   如果插上电源电流在0.2左右 那就不算神马大电流  不用使用烧鸡大法了  直接加电什么也不用取  摸到哪烫就取哪了……
大哥 好好看看帖子  详情 回复 发表于 2011-9-22 22:04
发表于 2011-9-22 22:04:50 | 只看该作者 �
q479654928 发表于 2011-9-22 22:01
如果插上电源电流在0.2左右 那就不算神马大电流  不用使用烧鸡大法了  直接加电什么也不用取  摸到哪烫 ...
大哥 好好看看帖子
发表于 2011-9-22 22:41:31 | 只看该作者 �
建议楼主测一下北桥供电那一块,有修到过华硕Z99的跟你的故障类似,最后是6227芯片坏了,导致系统供电发烫.
恩 好的 谢谢 这个板子保护隔离那块有四五个件发烫,并且有三个运算放大器发烫 ,还串了电压 ,有点郁闷  详情 回复 发表于 2011-9-22 22:48
发表于 2011-9-22 22:48:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-22 22:52:12 | 只看该作者 �
仔细观察,看主板是不是有进液腐蚀的地方。是在没有办法可以先全板洗一次。
发表于 2011-9-23 18:09:22 | 只看该作者 �
8734A的6脚是几V的?正常是10V左右
发表于 2011-9-23 18:40:57 | 只看该作者 �
一般像这种情况都是隔离保护电路要么是公共电压短路应该好修才是啊
发表于 2011-9-23 20:06:54 | 只看该作者 �
大哥,你这个本本你确定是那一块电路问题,确定了没啊?
修好了 ,待会当个经验贴发,赚点下载分,是板层漏电导致的  详情 回复 发表于 2011-9-23 20:38
发表于 2011-9-23 20:38:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-23 20:55:47 | 只看该作者 �
哦,你这电哪里漏哪里去了啊,漏得了2个都发烫啊
VL电压串电了  详情 回复 发表于 2011-9-23 22:04
发表于 2011-9-23 22:04:36 | 只看该作者 �
VL电压串电了
发表于 2011-9-25 17:39:45 | 只看该作者 �
这种大短 一般是电容和MOS管短造成的吧
发表于 2011-9-25 18:20:03 | 只看该作者 �
查查北桥供电正不正常!要是不正常也会影响许多元件发烫
