查看: 2533|回复: 13
T40 待机0.05 怎么修??
发表于 2011-9-22 18:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   T40待机0.05   正常的是 0.02   找不出 哪多出来的那0.03  ·~~~~~待机有  3    5    1.2    1.8   都有了~~~~开机按键也有 3.3       不能触发   请问是哪里问题  求维修思路····   H8有供电   时钟不知道查哪个角     无复位
发表于 2011-9-22 18:16:20 | 只看该作者 �
主要是供电 复位和时钟。我见到的是复位比较多
发表于 2011-9-22 18:21:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-22 18:23:48 | 只看该作者 �
看看H8 RSMRST 有无高电平
发表于 2011-9-22 18:37:49 | 只看该作者 �
刚修过一个电压都有、不开机的R51,查出是没有PCIRST信号。给你个开机时序,按顺序查查几个开机信号,很管用的。
发表于 2011-9-22 19:19:12 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性大些,主要是按上开关后测一下H8有没有出来PWRSW-H8这个信号给南桥,如果有那就是南桥坏了
发表于 2011-9-22 19:30:21 | 只看该作者 �
星宇电科 发表于 2011-9-22 18:37
刚修过一个电压都有、不开机的R51,查出是没有PCIRST信号。给你个开机时序,按顺序查查几个开机信号,很管用 ...
谢谢哦~~····················
发表于 2011-9-22 21:13:18 | 只看该作者 �
不到万不得以做好不要动桥
发表于 2011-9-22 21:38:05 | 只看该作者 �
这么高的待机看下网卡有没有发热吧.
发表于 2011-9-22 22:36:53 | 只看该作者 �
0.05好像是正常的吧!
发表于 2011-9-22 22:44:34 | 只看该作者 �
6楼说是在行
发表于 2011-9-22 22:56:51 | 只看该作者 �
可以确定的是T40 0.05的待机肯定不正常。原因是有地方短路的了。。自己手摸摸~量量
这属于微短路!!不好莫地···  详情 回复 发表于 2011-9-23 00:55
发表于 2011-9-22 23:08:20 | 只看该作者 �
查PMH4工作情况,打南桥数据对地阻值。
发表于 2011-9-23 00:55:08 | 只看该作者 �
这属于微短路!!不好莫地···
