查看: 2695|回复: 7
[主板&显卡]
GA-8I845GV 主板不常见故障维修一例
发表于 2011-9-22 14:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一片GA-8I845GV 刚开始以为是通病北桥供电管的问题,结果一看已经换过该管子了 ,而且前一次维修员焊得很粗糙,于是先加电看是什么现象,结果一上电发现是没有碰到的问题, 上电风扇转一下就掉电了,但是不是保护,测试卡跑C0复位灯常亮,而且可以反复上电, 上电的一瞬间测试卡上的+3.3V的指示灯也熄灭了,根据这个现象反复上电,测试发现+3.3VDUAL在上电后马上就没有了,由于+3.3VDUAL是由+5VDUAL转换而来,于是判定可能是+5VDUAL出了问题,在网上下载了一份图纸,运气好呀。找到+5VDUAL供电部分,我用手工画出来了 ,截图太小了上图+5VDUAL的原理是待机时PWOK为0V,3脚是LM393运算放大器的一个同相输入端,2脚由+5VSB经过两个1K的电阻分压为+2.5V,同相低于反相于是1脚输出低电压,一路控制P沟道场管使它导通,于是+5VSB为+5VDUAL提供电源,另一路到LM393的另一个运算放大器5脚也是0V,6脚也是+2.5V,于是同理7脚也输出低电压,控制N沟道场管截止,当上电后PWOK是+5V,于是LM393运算放大器的1脚输出+5V的高电压使P沟道场管截止,7脚输出+12V(它的上拉电压是+12V)使N沟道场管导通,+5VDUAL由+5V提供电源,测试在上电的一瞬间+5VDUAL的电压由5V降低掉电后马上又回到5V,LM393的7脚是由0V升到几V后又回到0V,我估计是N沟道场管坏了,上电后+5V不能转换为+5VDUAL,南桥没有了待机电压造成掉电,在线测试该管的二极体值是1000左右,很明显该管已经坏了,由于该管夹在两个电容中间,于是拿下两个电容怕吹爆了, 换上好管,再次上电结果就OK了, 简单维修一例,大家不要见笑哦!
参与人数 6下载分 +60 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
陈仁 + 10 神马都是浮云
wbin0611 + 10 很给力!
晴空流星 + 10 很给力!
红尘一笑哈哈 + 10
peng + 10 赞一个!
发表于 2011-9-22 15:54:00 | 只看该作者 �
我有一块GA-8I845GE-RZ还没修出来看哪个时候心情来了再拿出来搞它
发表于 2011-9-22 16:34:53 | 只看该作者 �
这是所谓的双路供电,待机时有,加电以后也有,
发表于 2011-9-22 17:56:20 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}   什么时候有空 我也那几块板子 修修看
发表于 2011-9-22 19:59:47 | 只看该作者 �
图都不怎么清其实没必要放大到1280吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-22 21:30:41 | 只看该作者 �
分析的不错。。双供电哈
发表于 2011-9-23 21:29:33 | 只看该作者 �
给力,赞一个
发表于 2011-10-16 16:11:36 | 只看该作者 �
图片不太清晰!大体上看明白了
