查看: 972|回复: 0
LENOVO 420A
发表于 2011-9-22 14:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是摔的机器。本来是大短路。是一个5v的上管击穿了。后来换了好了。不大短了。开机跑马也正常。但是花屏。因为是摔得机器。估计显卡下面掉点了。后来就把显卡拿了下来。发现掉了好多点。但是就只有两个点有用。其他都是空点。本以为这个坐上去应该就好了。但是结果正好相反。从新做上去以后电流正常。但是就是不亮。后来用诊断卡飞线。发现诊断卡跑完38 49 52 60 然后又跑了几个,跑到最后跑D2 不知道为什么,以前跑到52 60就应该亮了。但是不知道这个机器怎么不亮。不知道大家对跑D2又什么看法。
那位大哥能给些思路。
