查看: 2316|回复: 11
HP 541 内接白屏外显正常
发表于 2011-9-22 13:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏是好的  屏线也是好的 测量CN6003的屏线阻值是540欧。ATI的显卡已换还是一样  外接正常  内接不显  当然屏的供电是正常3.3V  求名位大侠指点一下
发表于 2011-9-22 14:06:01 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题,可能是你的显卡没打好,在试试吧
发表于 2011-9-22 14:38:37 | 只看该作者 �
那去重做。。。。。
发表于 2011-9-22 15:08:47 | 只看该作者 �
来自一个显卡3.3v电压没过来,
发表于 2011-9-22 15:11:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-22 15:12:39 | 只看该作者 �
哎  老板买的是旧显卡  第一个是坏的    第二个做上去花屏(再做还是花 屏)可能又 是坏的   做回原来机上那个  故障一样  外接正常  内接白屏
发表于 2011-9-22 15:13:53 | 只看该作者 �
皮儿 发表于 2011-9-22 14:38
那去重做。。。。。
重做了  买的是旧显卡  头一个是坏的 又买一个  结果是花屏  做了两次  做会本机那个故障一样   旧显卡真信不过
发表于 2011-9-22 16:15:08 | 只看该作者 �
修好了没有,显卡的问题吗还是
发表于 2011-9-22 16:31:52 | 只看该作者 �
还是显卡,买个全新吧。。
发表于 2011-9-23 13:59:01 | 只看该作者 �
永齐 发表于 2011-9-22 16:31
还是显卡,买个全新吧。。
换个了全新的还是一个样  外接正常  内显白屏  实在是没办法下手  该测的都测了
发表于 2011-9-23 14:22:51 | 只看该作者 �
还是显卡的问题吧
发表于 2011-9-23 14:26:30 | 只看该作者 �
咋不换个屏试试呢/
