查看: 4169|回复: 20
775座怎样加焊?用什么工具
发表于 2011-9-22 12:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
775座怎样加焊?用什么工具。
我打算买个锡炉,那种50元左右,标着可调温度580度左右的,这种可不要以做主板的775加焊或换座?
要用怎样的锡?63A可以吗
最好还是BGA,像CF360  发表于 2011-9-22 21:10
发表于 2011-9-22 19:22:10 | 只看该作者 �
大师们,教一下吧。
发表于 2011-9-22 23:56:23 | 只看该作者 �
如果是座虚  上BGA百分百好   其它办法弄,又要花一些不着边的钱也不知道能不能修好  到头又没修好 算下来不值得! 有的时候技术在好没工具也不成!
发表于 2011-9-23 00:34:29 | 只看该作者 �
精英板子和V星板子我加焊过,涂点焊膏进针座那,风枪打到410度,在上面把焊膏吹平均,然后在下面狂吹2-3分钟,又不是桥之类的,怕什么!
像这样基本都能好的  发表于 2011-10-8 11:51
发表于 2011-9-23 11:51:35 | 只看该作者 �
如果你的技术不是相当高的话建议你还是上BGA吧!
发表于 2011-9-23 12:52:59 | 只看该作者 �
换座用大点的锡炉。
发表于 2011-9-23 14:01:45 | 只看该作者 �
775的座子不怎么好搞。如果只用锡炉的话估计难得做好。
发表于 2011-9-23 14:08:59 | 只看该作者 �
你最好是在BGA上面做
发表于 2011-9-23 14:14:13 | 只看该作者 �
775座子用BGA吧那个太容易空焊了
发表于 2011-9-23 14:31:56 | 只看该作者 �
最好用BGA  锡炉不怎麽好
发表于 2011-9-23 17:57:23 | 只看该作者 �
用锡炉换过775座
是个悲剧!
第一次:空焊脚   温度调低了 焊时间短了
第二次:主变鼓了 温度调高了 焊时间长了
以后用风枪 哪个脚不行就换哪个引脚 不行喷些助焊剂下面有热风 加焊直接从上面狂吹;
感觉这样还行;
换的话最好是用BGA了
发表于 2011-10-6 10:47:00 | 只看该作者 �
最后我没买锡炉,买了一个热风枪拆焊台,不用200元。850系列的,还真好用,加焊桥,座等还没出过事。
北桥也木有问题?楼主老强大了。  发表于 2011-10-8 22:34
发表于 2011-10-6 10:58:46 | 只看该作者 �
还是用BGA封装太比较安全一些啊
发表于 2011-10-6 11:30:37 | 只看该作者 �
楼主直接上BGA焊台吧!现在GBA也不贵 生意还量的朋友 买一个绝对超值!
发表于 2011-10-6 15:32:38 | 只看该作者 �
BGA吧,其他的要求技术含量很高的,而且很难做!
发表于 2011-10-6 20:46:58 | 只看该作者 �
bja  座子可以加焊吗  还是换座比较好啊
发表于 2011-10-6 21:34:05 | 只看该作者 �
我以前加CPU坐子.加了焊膏的.发现.成功率不高容易复发!
  后来直接干.反而成功率要高些!
不知道大家碰到是什么情况 !
发表于 2011-10-6 21:46:05 | 只看该作者 �
强烈建议楼主买台BGA吧!
一是不贵,
二是对我们搞硬件维修的大大有用,方便啊!
发表于 2011-10-7 16:23:59 | 只看该作者 �
用锡炉还容易照成板子出现变形,鼓包等问题,所以最好用BGA,这样成功率会高很多。
发表于 2011-10-7 16:31:18 | 只看该作者 �
什么叫直接干,就是不加焊剂吗
