查看: 8843|回复: 13
笔记本适配器哒哒响正常么?
发表于 2011-9-22 11:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
收了一个LITEON适配器,19V,4.74A,接笔记本工作正常,就是有哒哒响声,冷机启动时响声大,笔记本运行一段时间后声音变小,好象哒哒响的频率也有变化,大家的适配器都响么?
发表于 2011-9-22 11:17:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
肯定都不响啊,你的适配器可能是有坏的原件  比如说电源管之类的   就是坏的不严重  还能用
发表于 2011-9-22 11:27:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这个有问题啊 滤波的元件坏了!
发表于 2011-9-22 11:31:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不可以再用了
发表于 2011-9-22 11:32:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小心烧了笔记本啊
发表于 2011-9-22 11:34:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实我的哪个IBM 16V的电源 用到17v了我还在用呢
发表于 2011-9-22 11:34:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议买一新的 原装的最好了
发表于 2011-9-22 13:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有动手能力的话,可以考虑拆开外壳,检查滤波电容的性能或者有无存在虚焊点?
发表于 2011-9-25 13:48:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还是拆开看看吧,应该是放电响声.多为+300V滤波电容有问题
发表于 2011-9-25 19:10:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
检查滤波、换就OK
发表于 2011-10-15 11:09:32 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
电源我用了2年了,除了响没别的问题,发贴是想听听大家的见解,听完各位的建议我决定仔细拆开看看,以前也大概看过,没发现异常,这个电源采用了主动PFC,用的L6561,响声与400V电容无关,是BOOST电感发出的,是它不停的通断工作造成的,检查电感完好,所有焊点完好,当电源工作一段时间温度上来后,哒哒声会变得很小,所以判断电源正常,声音的大小与电感温度有关
发表于 2011-10-15 16:42:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我觉得声音一般都是电感发出来的。滋滋声。有时候电源不纯净电源也会发声。
发表于 2011-10-22 00:17:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源会响那就肯定是不正常的,要是收的二手电源,故计是300V滤波大电容失效或是开关变压器某个地方松动了引起的
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-10-22 07:57:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我的很山寨电源,遇到过这问题,输出电压不稳,跳动没力,后来换了IC芯片,就好了
补充内容 (2011-10-23 17:16):
并有哒哒响
并有哒哒响
