查看: 2704|回复: 11
给康柏笔记本装系统遇到的怪问题
发表于 2011-9-22 01:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一台康柏P4老本子,845的。用GHOST版本的XP,能拷贝完,进去安装的时候进度条一直走,不进行下一步。用安装版的XP也停在安装界面,剩余时间始终是39分钟。但是用GHOST的WIN2003进度条走大约20秒能安装,把硬盘拆了放其他笔记本上正常,硬盘检测无坏道。请问下你们遇到这种情况没?
发表于 2011-9-22 02:05:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
百度一下就有了,可以优化加速的,看看下面的百度贴吧帖子:
http://zhidao.baidu.com/question/14155402
发表于 2011-9-22 03:58:56 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
不懂在检测什么飞机。在没换系统前是否一切外设正常
发表于 2011-9-22 10:40:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
真的没人遇到过么?
发表于 2011-9-22 10:47:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这种问题,一般都在主板上了,要是排除了软故障了,这个故障就不好修了,我修过这样,有换难侨好的,也有换北桥好的,具体没有什么牛比的办法,测试不了那里的信号出了问题,都是靠经验搞的,希望高手出来灌水
发表于 2011-9-22 11:26:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你插了几根内存?是不是不兼容,找根确定是兼容的单条内存试试。
发表于 2011-9-22 11:46:47 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
硬盘有木有坏道,内存看看
发表于 2011-9-22 14:04:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是很懂哦
发表于 2011-9-22 14:16:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
内存 主板坏的可能性比较大
发表于 2011-9-22 14:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了!这就麻烦了
发表于 2011-9-22 22:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我也从来没遇到过,明天再研究下~
发表于 2011-9-22 22:44:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是系统版本的问题了,现在一般是SP3的系统,有些老机器可能不兼容哦,可以找个SP1或SP2试一下.
