查看: 3415|回复: 7
华硕F5R暗屏维修
发表于 2011-9-21 23:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一华硕F5R本,屏暗,外接正常。初查灯管坏,于是换一灯管,还是暗屏。于是检查高压条,屏线,都是好的。高压条供电也正常,看来是主板的背光开启信号没过来,于是查看图纸(图1)
开启信号是CON1002第
9脚,该脚通过电感L1008接一电阻(R1008)和由4只2极管(D1002,D1003)组成的或门电路(个人理解),R1008接3VS_LCD,4路或门的任一路为低电平,都将拉低3VS_LCD使第9脚为低电平,而关闭背光。于是先排除4路或门可能拉低3VS_LCD,拿掉D1002,D1003,测R1008为0v,于是锁定故障是3VS_LCD根本无3V电压。于是查看图2
3VS_LCD是由Q1001提供,实测Q1001,1   ,2 ,5,,6脚都有3V,3脚4脚无电压,而3脚是控制脚,看来是该脚无电压导致Q1001无输出,而该脚是通过Q1002,Q1003由LVDS_VDD_EN控制,而LVDS_VDD_EN由北桥发出(英伟达芯片),看来最终是北桥故障了。由于北桥没发出高电平开启信号,导致Q1002截止,Q1002截止导致Q1003控制及为高电平,故Q1003导通,Q1003导通拉低了Q1001控制脚,造成Q1001   4脚无输出。最终3VS_LCD无3V.
我的解决办法是拿掉R1001,使Q1003控制极得不到高电平,从而无法导通,保证了Q1001控制极为高电平(12vS通过R1003提供),Q1001   4脚顺利输出3V电压,
经上机实践拿掉R1001,暗屏消失。
以上仅为个人分析,至于拿掉R1001后对整机稳定性影响,还不敢断言,还望熟悉该机的朋友指点。
楼主思维不错,分得挺好的析  发表于 2011-9-21 23:30
发表于 2011-9-21 23:21:26 | 只看该作者 �
是与门电路吧楼主。
发表于 2011-9-21 23:26:19 | 只看该作者 �
我以为是修LED暗屏 修屏的呢
发表于 2011-9-21 23:30:37 | 只看该作者 �
感谢楼上朋友指正,是与门电路,在此特更正
发表于 2011-9-22 00:03:09 | 只看该作者 �
我想说的是你的图是怎么搞上去的啊    感谢楼主能不能教教我啊     你分析的很到位         谢谢你能和别人分享
发表于 2011-9-22 01:40:16 | 只看该作者 �
先谢谢楼主分享了。
再问问2楼,这个 与门电路 有啥作用?就看电路图,没能看到它的作用。
发表于 2011-9-22 23:14:14 | 只看该作者 �
笔记本这一块还是蛮重要的 。今天加深了印象
发表于 2011-9-23 11:24:08 | 只看该作者 �
影响倒不是很大,这样LVDS_VDD_EN 控制信号就没用了, 会造成S0状态下用户不能手动关屏。
