查看: 2610|回复: 8
DELL D630掉电问题
发表于 2011-9-21 21:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子刚到手时,有时开不起来,有时开起来显示DELL LOGO时的滚动条没显示完就掉电,拆开看显示以前焊过就直接焊显卡了,以为没焊好就重新植珠,这下可好连显示多不显示就掉电,后来发现触发后,南桥就慢慢的开始发烫,接着就掉电,南桥换过也一样要发烫,拆掉显卡南桥也一触发就开始发烫再掉电,
发表于 2011-9-21 22:18:09 | 只看该作者 �
估计板子上有小块霉斑
发表于 2011-9-21 22:16:40 | 只看该作者 �
看看各项供电电压都对吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-21 22:16:21 | 只看该作者 �
该不会是把板子搞短路了吧。还有就是你在做桥的时候可能碰到桥的周围原件了
发表于 2011-9-21 22:10:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-21 22:02:43 | 只看该作者 �
南桥也有问题吧
发表于 2011-9-21 21:34:44 | 只看该作者 �
那只好换掉南桥一试!
发表于 2011-9-21 21:27:03 | 只看该作者 �
liulin9888 发表于 2011-9-21 21:25
重新把显卡植株!
现在问题主要是南桥发烫,就是显卡拆掉也发烫掉电
发表于 2011-9-21 21:25:00 | 只看该作者 �
重新把显卡植株!
