查看: 2440|回复: 23
一USB奇怪问题求助
发表于 2011-9-21 20:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一海尔W66集成显卡的笔记本,  擦USB鼠标上去显示 无法识别    擦 U盘上去能正常使用      系统已经重新装过  还是一样     USB供电正常稳定  阻值也正常       本人 怀疑BIOS《和南桥》  但没程序   哪位大虾有帮忙发一个  谢谢   主板不知道是940GML的北桥《显卡集成》       板号N211   NPB  VER;D     急
应该不是机子的问题吧,换鼠标看看  发表于 2011-9-27 21:55
发表于 2011-9-21 20:18:41 | 只看该作者 �
不知道,没有接触过这个机器
发表于 2011-9-21 20:19:37 | 只看该作者 �
最好换个鼠标试试,...,确定是否是电脑问题
发表于 2011-9-21 20:21:30 | 只看该作者 �
我  晕   鼠标我都换过了
发表于 2011-9-21 20:21:48 | 只看该作者 �
电压稳定不一定就正常,以前修过这种问题,大多都是因为电流不够带不起负载引起。主要考虑USB供电电路和南桥!
发表于 2011-9-21 20:32:46 | 只看该作者 �
  那 为什么能带的起U盘 呢     我 也很怀疑南桥挂了     客户就是外接了一个USB什么 东东烧掉的   开始那机器 没待机   公共端烧了    5M也烧了   USB    5V直接是从5M那里过去的
发表于 2011-9-21 20:41:22 | 只看该作者 �
可是我还是太肯定     会吧会是BIOS  程序坏了 ??????、
发表于 2011-9-21 22:18:23 | 只看该作者 �
怎么会更bios沾上边的呢,你换个鼠标试试啊
发表于 2011-9-21 22:43:25 | 只看该作者 �
哈哈,是系统不良,重装就好
发表于 2011-9-22 11:08:22 | 只看该作者 �
南桥挂了吧。上次有一天lenovo的机子也是这种问题U盘可以用鼠标就不行
发表于 2011-9-22 11:19:43 | 只看该作者 �
不可能是南桥吧?如果是南桥你U盘也能用?
发表于 2011-9-22 15:40:27 | 只看该作者 �
新手路过~~~~
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
qq120951795 -1 严禁灌水
发表于 2011-9-22 15:47:21 | 只看该作者 �
南桥挂了
发表于 2011-9-22 15:59:25 | 只看该作者 �
这个真不干确定,,你加焊南桥试试,,,好个通知一声哈
发表于 2011-9-22 16:05:22 | 只看该作者 �
系统问题啊,
发表于 2011-9-26 10:06:46 | 只看该作者 �
此机以修复   南桥有问题了   楼上麻烦看清楚再答
发表于 2011-9-26 10:09:29 | 只看该作者 �
谢谢各位了    修了好多天  开始客户以说不动桥   郁闷死了
发表于 2011-9-26 10:19:25 | 只看该作者 �
这种问题要是我还真是以为是鼠标问题。看来南桥的问题啊
发表于 2011-9-26 10:22:31 | 只看该作者 �
这种问题一般都是南桥,以前碰到过几次。
发表于 2011-9-26 10:22:34 | 只看该作者 �
这种问题很少见,估计是南桥供电问题
