查看: 2989|回复: 9
求助华硕p5gz-mx
发表于 2011-9-21 19:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             今天第一天上班,就遇到华硕p5gz-mx,复位灯常亮,诊断卡直接跑00,十五秒左右主板自动断电。先量了下全板供电,都正常。因为没有电路图,也无法得知时钟芯片具体脚位,只量了下33欧电阻,有1.6V左右的电压。大家给我点思路,有电路图的最好分享一下,谢谢了
发表于 2011-9-21 20:22:33 | 只看该作者 �
如果供电正常的情况下,cpu假负载测下时钟,PG,复位有没有
发表于 2011-9-21 20:29:02 | 只看该作者 �
请问兄弟,那它十来秒后自动断电算怎么回事,保护吗?
发表于 2011-9-21 20:43:51 | 只看该作者 �
一般掉电都是缺供电引起的吧.跑跑时序条件吧,我有点位图
兄弟热心,点位图我有的,就是没有电路图啊,还是谢谢了  详情 回复 发表于 2011-9-21 21:06
发表于 2011-9-21 21:06:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-21 21:17:58 | 只看该作者 �
华硕15秒掉电是不是有提示那种,15秒自动关机啦,是的话看看USB供电了
不是,点不亮  详情 回复 发表于 2011-9-21 21:22
发表于 2011-9-21 21:22:09 | 只看该作者 �
不是,点不亮
发表于 2011-9-25 13:01:29 | 只看该作者 �
我也正在修这块板,有时候跑两步,有时候不跑。朋友把图纸共享吧。
发表于 2011-9-27 01:50:27 | 只看该作者 �
如果供电都正常,建议把SB加焊看看,不行那就得看看时钟信号了。
发表于 2011-10-13 20:11:37 | 只看该作者 �
兄弟
把你的点位图发一份给我撒 谢谢
