查看: 4166|回复: 12
关于MSI G41M—P26上CPU无CPU电压
头像被屏蔽
发表于 2011-9-21 19:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2011-9-21 20:54:10 | 只看该作者 �
查查电源管理IC的工作条件。是否有短路。供电、开启、VID是否正常。
发表于 2011-9-21 21:38:47 | 只看该作者 �
上U时把电压部分仔细量一下
发表于 2011-9-21 22:01:35 | 只看该作者 �
你说上CPU没电压还正常。可是上假负载怎么会呢。假负载都没电路的呀。你把那个CPU上面的那个盖拆掉看看里面的引脚是不是碰在一起了啊。
发表于 2011-9-21 22:17:15 | 只看该作者 �
不上U和假负载CPU电压是正常的,这能说明电源管理的工作条件正常吧,
不上U和假负载,电源IC的VID信号是从哪来的?没有现成经验也不动手测,干等也不是办法。 我一客户我就给他们装了10片这个型号的板,快一年了,但没有坏的。希望楼主把问题解决,分享一下经验。  详情 回复 发表于 2011-9-22 08:21
发表于 2011-9-21 22:20:01 | 只看该作者 �
寰亜电脑 发表于 2011-9-21 22:01
你说上CPU没电压还正常。可是上假负载怎么会呢。假负载都没电路的呀。你把那个CPU上面的那个盖拆掉看看里面 ...
我也奇怪,看针脚也正常啊,没有短路的,
发表于 2011-9-21 22:25:27 | 只看该作者 �
学海无涯技术 发表于 2011-9-21 21:38
上U时把电压部分仔细量一下
上U除了没有CPU电压,其它电压都是正常的,,
发表于 2011-9-22 08:21:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-22 16:59:01 | 只看该作者 �
不上CPU哪来的VID信号啊  ,理论没学好吧  , 电压都没全怎么会有复位呢
发表于 2011-9-22 18:28:26 | 只看该作者 �
感谢各位,问题解决了,是CPU座问题,换了一个OK了
发表于 2011-9-22 18:29:59 | 只看该作者 �
我一客户我就 ...
VID信号是正常
发表于 2011-9-22 22:08:55 | 只看该作者 �
楼主不上CPU或假载的时候,CPU电压的值和修好后真正CPU电压的值是一样的吗?
如果一样,那就有点怪,弄不清不上U的时候这个电压在无VID的情况下是怎么产生的。
发表于 2011-9-22 22:12:09 | 只看该作者 �
淡定,没有VID识别信号都有输出,些管理芯片肯定是神经病了!!{:soso_e128:}
