查看: 8145|回复: 23
Y550玩wow黑屏
发表于 2011-9-21 17:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Y550,小Y买了有两年了,显卡是GT130M,以前一直用的很顺手。但最近在玩wow的时候频繁出现不定期的黑屏,具体表现为屏幕在无征兆黑屏,但是背光不会关闭,然后声音卡死,接着整个机器卡死。整套驱动都更新了,也试过还原到出厂设置,都不行。而且不是由于显卡温度的问题,我把底盖都揭开了,用散热底座直接对着吹,但是还是会黑屏。无论是在打副本的时候或者是在城里,毫无征兆。目前唯一了解的就是好像只有在运行大型3D游戏的时候会出现这种情况,看小说听音乐倒是不会黑屏。求高手指教。
发表于 2011-9-21 17:52:04 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
还是显卡的问题了?
发表于 2011-9-21 18:24:04 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
有可能 显卡温度过高
发表于 2011-9-21 18:38:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把显卡加焊下,看看
发表于 2011-9-21 20:54:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
WOW升级以后配置要高了,建议开低效果试试
发表于 2011-9-22 10:11:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡问题,还个新的试试
发表于 2011-9-22 10:57:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把WOW里面的效果降最低吧
发表于 2011-9-22 10:58:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同为WOW友  雄起
发表于 2011-9-22 19:02:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是显卡的问题,建议直接换显卡加热好象没什么效果.
发表于 2011-9-24 20:05:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天去维修点问了一下。他们说应该不是显卡问题。因为黑屏以后马上重启屏幕还可以亮。。。。。可以排除是显卡的原因。。。。。但是具体什么原因他们查不出来。。。。。
发表于 2011-12-4 14:44:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
棘手的问题·······
发表于 2011-12-12 19:02:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我的机器开机有开机声音,  就是黑屏,  到系统座面屏的背光才亮, 但是没字!   郁闷了, 我都换主板了!     对了, 外界一切正常
发表于 2012-2-28 15:49:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我现在也碰到这个问题了  有人修好的吗
发表于 2012-3-27 10:47:20 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
同求!有那位大侠弄好这个问题啊!显卡都换了 还是一样啊!郁闷!
发表于 2012-4-6 09:02:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
坐等高手的到来
发表于 2012-4-6 13:57:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显卡降频试试,或者是兼容问题
发表于 2012-6-8 15:30:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Y550怎么老出这种怪问题呀
发表于 2012-6-8 17:24:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
显卡加焊一下就可以了呢
发表于 2012-12-6 10:04:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主 解决了吗? 我看坛子里面有好多人遇见这个问题 我这个Y550  也是这个问题 普通上网什么的都正常  一玩大型游戏 就黑屏 有背光  重启以后正常使用
发表于 2012-12-6 21:54:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想的Y系类机器就喜欢出这样的显卡问题, 还有就是显卡拖不起 ,
