查看: 2267|回复: 18
DELL 1545不能上网
发表于 2011-9-21 14:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日接到一台DELL 1545笔记本 故障现象为网卡接口损坏 ,更换网卡接口之后 试机发现网络连接正常了  打开网页还是上不去网 本地连接的数据包只有发送没有接收,IP地址也没有问题,重装系统后故障依旧 无奈有重新定了一块独立的网卡小板  换上去之后故障依然存在 网卡芯片也换了 系统也换了 还是不能上网  各位维修同行谁遇到过这样的问题 请指点一下
发表于 2011-9-21 14:29:32 | 只看该作者 �
查一下网络接口和网桥的通信
发表于 2011-9-21 15:12:07 | 只看该作者 �
有时候南桥也会哦
发表于 2011-9-21 16:09:05 | 只看该作者 �
你看看是不是24C换一个看看
发表于 2011-9-21 16:17:20 | 只看该作者 �
网卡口到 网卡之间查查
发表于 2011-9-21 17:49:05 | 只看该作者 �
试试全盘格式化然后装系统   如果不行就进带网络连接的安全模式  排除问题 先软后硬嘛  别急着拆机子
发表于 2011-9-21 17:59:44 | 只看该作者 �
改个USB的省事省心
发表于 2011-9-21 18:18:50 | 只看该作者 �
先软后硬,慢慢查,查工作条件,尤其查要下EC发来的开启信号有没有3.3v
发表于 2011-9-22 09:31:25 | 只看该作者 �
网卡接口是坏的 不拆机器如何来修啊小弟
发表于 2011-9-22 09:34:01 | 只看该作者 �
网卡直接受南桥的控制 而且能认到网卡硬件 链接都正常了 跟EC有什么关系
发表于 2011-9-22 14:25:54 | 只看该作者 �
学习了!换网卡有点费事
发表于 2011-9-22 14:37:32 | 只看该作者 �
直接改成USB 网卡
发表于 2011-9-22 14:55:27 | 只看该作者 �
看看MAC地址有没有问题
发表于 2011-9-22 15:07:26 | 只看该作者 �
再换个网卡试试,这种网卡一吹就很容易坏
发表于 2011-9-22 16:49:37 | 只看该作者 �
迈克尔.良仔 发表于 2011-9-22 09:31
网卡接口是坏的 不拆机器如何来修啊小弟
USB转网口
发表于 2011-10-1 09:24:43 | 只看该作者 �
看一下网卡隔离芯片
发表于 2011-10-1 09:38:50 | 只看该作者 �
更新下驱动,网卡晶振正常嘛,旁边的谐振电容检测下
发表于 2011-10-1 09:58:57 | 只看该作者 �
这个修过很多了哦,一般都是雷打坏得,你看下MAC地址,如果错误就刷24C
发表于 2011-10-1 11:29:56 | 只看该作者 �
换个USB的最省事了
