查看: 4298|回复: 13
笔记本换稳压二极管
发表于 2011-9-21 14:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
//笔记本换稳压二极管需要看什么参数吗。?还是可以随便找一个二极管来。。正极接地,,负极接供电吗。?
发表于 2011-9-21 14:31:47 | 只看该作者 �
看二极管的耐压值!正极接地负极接供电!
发表于 2011-9-21 17:27:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-21 17:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好找样子一样的
发表于 2011-9-22 10:00:54 | 只看该作者 �
caiyizen 发表于 2011-9-21 17:43
最好找样子一样的
你是说上面写的字一样的。。还是外形?
发表于 2011-9-22 12:06:04 | 只看该作者 �
新手路过 ~~~
发表于 2011-9-22 12:11:49 | 只看该作者 �
稳压二极管当然最重要的是看稳压值是多少了,还有就是功率一样就行了。
发表于 2011-9-22 12:32:13 | 只看该作者 �
电压功率这两个参数,大点没事,不能小。
发表于 2011-9-22 12:48:16 | 只看该作者 �
看看图纸查看多大的在换掉。。。在找料板的图纸看看差不多就上
发表于 2011-9-22 12:53:46 | 只看该作者 �
闻鸡起舞7844 发表于 2011-9-22 12:32
电压功率这两个参数,大点没事,不能小。
这个是只有在图纸上看。。还是可以在二极管上直接看得到。?
二极管上就可以看出来。  详情 回复 发表于 2011-9-23 08:57
发表于 2011-9-23 08:57:47 | 只看该作者 �
二极管上就可以看出来。
发表于 2011-9-23 09:18:44 | 只看该作者 �
mayangxm 发表于 2011-9-21 17:27
怎么看他的耐压值
图纸会有标识 一般如UDZ5.6B就是5.6V耐压值或者ZD5就是5V耐压值!
发表于 2011-9-23 09:20:45 | 只看该作者 �
怎么看他的耐压值
GLZ4.3B也是一种标识!
发表于 2011-9-23 10:23:03 | 只看该作者 �
管子上面就能看见
