查看: 12533|回复: 21
液晶屏玻璃基板碎一小角,咋办呢?
发表于 2011-9-21 13:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
太不小心了,19联想的屏灯管坏了,我拆开想换灯管,可是里面结构太复杂,要拆开波璃基板才行。放的时候不小心把一个小角碰了下,悲剧了,这个角碎了一小点,我看碎的这一小块玻璃体内有一条细线,碎的不是很大,很小的一点。这可怎么弄呀,郁闷的上午。
发表于 2011-9-21 14:52:29 | 只看该作者 �
屏玻璃坏了,是没有法子的,修不好,可能只有给收破烂的了。
发表于 2011-9-21 17:13:03 | 只看该作者 �
要赔偿了 买个教训
发表于 2011-9-21 17:27:27 | 只看该作者 �
那没办法哦   赔点钱啊
发表于 2011-9-21 17:58:53 | 只看该作者 �
这个没有办法的了,拆屏的时候一定要小心,最怕的就是把屏搞破了
装好后,屏幕有些小点,跟下雨点似的。是不是拆开白色的背光板落入灰尘了,还是玻璃本体有灰了???  详情 回复 发表于 2011-9-22 15:11
发表于 2011-9-21 19:07:26 | 只看该作者 �
唉,你就说修不好了,装好点回去,然后就让客人带走就行了,不是很明显吧!!
发表于 2011-9-21 19:10:16 | 只看该作者 �
通电看看是什么情况在说,还要看它能前是什么毛病...不过说不好要赔钱了...
发表于 2011-9-21 19:15:21 | 只看该作者 �
没法补救了,,
发表于 2011-9-21 21:16:17 | 只看该作者 �
破了个角?看怎么个破法..还有 你现在点亮是个什么情况 .....
发表于 2011-9-21 21:32:20 | 只看该作者 �
那个东西 要细心啊!一不小心就要弄烂!只有赔了
发表于 2011-9-21 21:49:26 | 只看该作者 �
玻璃破了还能补吗?没听说过,,,,只要有线在断的地方,那你只有找个屏给人家了
发表于 2011-9-21 22:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏能点亮,四根灯管全不亮,有一对把高压板口烧黑了,一对把灯管烧黑烧断了。换后屏能点亮,最下面中间有一小半圆白屏,直径不到1厘米,不知是不是屏一角碰碎导致的。
发表于 2011-9-21 23:00:59 | 只看该作者 �
没有办法,我之前有搞坏过两个,很后悔,就是用力过大。听到一声,死了
发表于 2011-9-21 23:04:23 | 只看该作者 �
修不好了。。。。。
发表于 2011-9-22 01:52:47 | 只看该作者 �
我也经历过这样的事情好在那个屏是收购来的,好在自己平时维修用还可以,亏就亏了,这个没法子补救的,下次一定要学的胆大心细!你的维修台上,最后在修这样脆弱的物品的时候铺上软布或者厚皮帘子
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-9-22 13:05:49 | 只看该作者 �
先用坏屏练习下。千万不要哪客户机器冒险换灯管,后果很严重的。一个屏贵。
发表于 2011-9-22 14:16:01 | 只看该作者 �
所以说维修不容易,收贵了人家不修,收便宜了赔不起
发表于 2011-9-22 14:35:34 | 只看该作者 �
是呀,收费便宜了一不小心自己就得赔钱了。
发表于 2011-9-22 14:43:44 | 只看该作者 �
上次我换17的灯管时,最后装屏时在一个角受力也坏了,没有办法,赔给他了
发表于 2011-9-22 15:11:02 | 只看该作者 �
