查看: 2271|回复: 8
大家帮忙看下这样的现象是不是南桥的问题?
发表于 2011-9-21 12:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天老板给我块台机主板说让我看下,试机能正常跑马能点亮。
BIOS报警,插上USB键盘无反应,键盘大小写按键灯不亮,怀疑键盘坏插到别的电脑没问题,怀疑USB无供电,
量USB供电对地150欧,5V供电正常,数据线对地650欧,电压一个是3.25V一个是0V。不知道这样是不是USB被屏蔽了?那我插上PS/2键盘可是还是老样子,键盘灯不亮,按键无反应,不会是IO坏了?加焊IO无用,难道是南桥的问题?
查出问题了,是PS/2键盘的供电断线了,导致PS/2没电,只要接上供电USB键盘就能用了。
在BIOS看到USB没被禁用
发表于 2011-9-21 12:48:45 | 只看该作者 �
我自己顶
发表于 2011-9-21 12:55:22 | 只看该作者 �
USB数据线上会一个电感到南桥的!  BIOS里有没有锁定键盘!
发表于 2011-9-21 13:27:11 | 只看该作者 �
要想USB键盘在开机就能用,必须在BIOS中设置使能,你还是赶紧换个园口键盘吧,看看主板有什么问题,耽误了老板的事可不好。
发表于 2011-9-21 13:44:01 | 只看该作者 �
我现在就是进不了BIOS换PS/2键盘也没用
发表于 2011-9-21 17:17:59 | 只看该作者 �
在BIOS看到USB没被禁用,
发表于 2011-9-26 11:39:39 | 只看该作者 �
谢谢大家的支持
发表于 2011-9-29 17:46:28 | 只看该作者 �
USB供电对地150欧不正常啊数据线对地650欧, 数据线电压一个是3.25V一个是0V。也不对。现在USB接口应该不能正常使用吧
发表于 2011-9-29 20:21:18 | 只看该作者 �
我有一块类似的主板,USB接口正常可以正常开机,但一接PsS\2口,主板就不启动。进系统后声卡、网卡,驱动装不上,在BIOS里把IO地址给禁用,网卡、声卡,驱动都可以装上。串口不能用。这样是不是可以判断IO芯片损坏了?
