查看: 7011|回复: 15
液晶显示器指示灯频繁自动熄灭
发表于 2011-9-21 12:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
如题,液晶显示器经常黑屏指示灯不亮,修过不少就是电容鼓包,换了就OK。今天拿了一台宏基的液晶显示器,也是指示灯随机自动熄灭,熄灭的时候再开,都能点亮,只是很快又自动熄灭了,有时开几个小时也不会熄灭,拆开机器发现外观上没有电容鼓包的情况,跟换了主开关MOS管,还是一样的情况。请师傅指点维修思路;另外请教一个问题,滤波电容外观没有鼓包、没有漏液就一定是好的吗?
发表于 2011-9-21 12:26:10 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
电源板那一片的事。仔细检查一下~
发表于 2011-9-21 12:48:46 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
检查一下12V 5V 3.3V,肯定有问题
发表于 2011-9-21 12:52:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
估计是有电容漏电,统统换拉
发表于 2011-9-21 13:08:34 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
直接改个高压板上去。。。
发表于 2011-9-21 19:09:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
它黑的时候指示灯是什么颜色啊?有可能是灯管老化了吧!!通用的试试
发表于 2011-9-22 08:37:42 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
指示灯灭,当然黑屏了。判断高压、灯管没有问题,因为有时可以正常工作一两个小时之后指示灯才灭
发表于 2011-9-22 09:03:36 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不一定是好的
发表于 2011-9-22 21:10:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
期待高手的解答  正好我也有台显示器这个的情况
发表于 2011-9-24 10:07:39 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
先把按键板拿掉试试
发表于 2011-9-24 10:38:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换按键 熄灭时候测量电源输出电压 是否正常。
发表于 2011-9-24 10:57:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查一下5V电路的电容,必要时更换试试
发表于 2011-9-26 21:42:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
uc3842的COMP和FB之间电容不良,更换后故障消除
发表于 2011-9-27 09:28:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
管它有没鼓包换了再说
发表于 2011-9-27 09:36:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
判断那里有问题就修那里,只要手里有件代换,这也是一样学习
发表于 2011-9-27 09:45:03 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
你这个情况有点像灯管有问题
