查看: 4621|回复: 17
[板卡资料]
求主板电路的短路与虚焊的图片
发表于 2011-9-21 11:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
求主板电路的短路与虚焊的图片,多给几张,谢谢各们大侠了。
发表于 2011-9-21 11:50:42 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
晕,这个问题还真不好答
发表于 2011-9-21 12:50:04 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这个问题很雷的,就如“哪位大侠拉肚子发个图片给我看下,我不知道拉肚子咋回事”一样
发表于 2011-9-21 13:46:51 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
呵呵,新手嘛,就是想要确定虚焊和短路,有哪些表面现象。
发表于 2011-9-21 13:52:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
虚焊表面现象就是没有焊好, 有些短路是从表面看不出来的
发表于 2011-9-21 14:00:57 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
有些表面看不出来的啊
发表于 2011-9-21 14:09:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
桥和座子虚焊很多从表面看不出来的
发表于 2011-9-21 16:15:05 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
其实就像有些人一样 看着是一个人   其实是一个病了的人
发表于 2011-9-21 17:35:04 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
那要怎样判定,是虚焊或短路故障呢?
发表于 2011-9-21 17:58:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
短路当然要用万用表量了,有的短路芯片发烫等。虚汗的话就要按压主板上面的芯片货其他的元器件,元器件老化用外围干扰发,单独加电等方法,还有一点经验罢了。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-21 17:59:07 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
那都是暗的,又不是某地方烧了一眼就看出来了,怎么拍照。
发表于 2011-9-22 21:01:16 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
谢谢各位大侠了
发表于 2011-9-23 13:52:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
短路与虚焊。是测出,量出来的。
发表于 2011-9-23 21:32:02 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这种问题好像压根就没法拍照   只能自己平检验了
发表于 2011-9-24 09:04:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2011-10-3 14:07:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
上图的兄弟辛苦了 学习了 谢谢
发表于 2011-10-3 14:53:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
虚焊表面现象就是没有焊好, 有些短路是从表面看不出来的 只能用仪器测量才能检测到结果的 楼上的真给力啊!图片清晰易懂啊!
发表于 2011-10-4 17:29:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
晕,这个问题还真不好答
