查看: 2691|回复: 11
[显卡维修]
菜鸟的73gt 出问题了 请教mos检测 不要嘲笑哈
发表于 2011-9-21 10:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是这样的 左上角红色框电容爆了爆浆时显卡还能用 我手贱在取下爆浆电容还没有换上新的电容的情况下通了一下电 不亮
之后电容换好之后再也不亮了 电脑比较老 蜂鸣器已坏 无主板检测卡 我根据多日在论坛浏览 觉得貌似是mos管出问题了
本人焊接经验较差就想用万用表在没有取下的情况下把板上的mos管检测一遍
绿色框为apm2509N  25v/60a Rds(on)=8m @Vgs10v rds=11m @Vgs4.5v
蓝色框为apm2506N 25v/60a Rds(on)=5m @Vgs10v rds=7m @Vgs4.5v
红色框nikos2003bdg
高手指导一下我能否不取下来测试呢
垃圾卡哦 屏蔽A区 还是DDR1的显存 你要先测试核心显存的供电正常不? 打金手指正反32对 然后再作下一步  发表于 2011-9-21 14:47
发表于 2011-9-21 10:27:43 | 只看该作者 �
百度里很多的,随便搜搜
发表于 2011-9-21 14:42:52 | 只看该作者 �
这种MOS管坏的坏,一般是三个脚都短路的
发表于 2011-9-21 18:49:06 | 只看该作者 �
主芯片可以加焊试一下
发表于 2011-9-21 22:23:08 | 只看该作者 �
电容没换好。
发表于 2011-9-22 09:25:20 | 只看该作者 �
换了一个有蜂鸣器的 试了一下 哔哔哔哔哔 五短声一间隔
ami 的bios
发表于 2011-9-22 10:48:48 | 只看该作者 �
依然是显卡这块报错     请锁定显卡!
发表于 2011-9-22 12:35:51 | 只看该作者 �
应该换好电容才能通电试机,不要小看电容,不光是滤波,先试有可能损坏GPU芯片。
发表于 2011-9-22 16:09:28 | 只看该作者 �
楼主,你没上电容也能上电,太有才了,芯片烧了吧!做下BGA!如果不好就丢了吧!
发表于 2011-9-22 16:55:03 | 只看该作者 �
这破卡我也有一块,七彩虹的垃圾玩意,黑屏到现在弄不明白
发表于 2011-9-22 17:03:05 | 只看该作者 �
是的呢 一定要上好电容的
发表于 2011-9-22 17:49:48 | 只看该作者 �
GPU烧了,加焊下吧,不行就完了
