查看: 3603|回复: 19
这个真够另类的,D1亮机
发表于 2011-9-21 08:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一台联想扬天M6600品牌机,早上开机不亮。断电打开机箱,插上诊断卡,上电,直接显示D1不动,正在琢磨故障,一看屏幕亮机了,进系统正常。该板共2个PCI,插在另一个PCI插槽上,更加不可琢磨,诊断卡上根本就没有代码显示,照样亮机。怀疑PCI槽有问题,在跑D1那个插槽安了个网卡,进系统自动识别安装驱动,上网一切正常。晕了,还有这事。
大家见过这样的事吗?算罕见么?
鑫帝卡是我用过的最好的卡了,很好用,  发表于 2011-9-21 10:26
发表于 2011-9-21 08:50:51 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
诊断卡只能起辅助作用,不能完全相信,OK?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
说的对  发表于 2011-9-21 09:14
发表于 2011-9-21 09:06:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没跑完亮机遇到过。。。。很正常啊。。
发表于 2011-9-21 09:09:50 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
灰常明显  是你诊断卡的问题  部分品牌机HP最明显  诊断卡会乱跑 但是会正常开机 。
诊断卡的原理是电脑开机时,BIOS对主板配置的基本I/O设备进行初始化和自检,当BIOS要进行某项检测作业时,先将代表该作业的诊断代码发送到PCI或ISA总线,如果检测顺利通过,再进如下一项作业以及发出下一个诊断代码,如果BIOS在哪项停住了就会在诊断卡显示出来 不动了。
如果主板厂商设计时稍调整下 你的诊断卡就会傻冒了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2 解释的很清楚,非常感谢
发表于 2011-9-21 09:21:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个很正常了。只能做参考了。
发表于 2011-9-21 09:22:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
遇见很多这样的情况,有时候不出代码,如果机器正常,可以看到FRAME和IRDY灯有闪动的。
发表于 2011-9-21 09:30:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
   跑乱码的见过  不跑码就开机的 没见过
发表于 2011-9-21 09:35:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这有什么奇怪的 有些板不跑码也会亮机呢  所以试机的时候别忘了接显示器
发表于 2011-9-21 10:16:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看RUN灯就好、代码有些会出现这样的情况。
发表于 2011-9-21 12:10:03 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
诊断卡问题,好多板子都这样
发表于 2011-9-21 16:09:32 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我也遇到过 诊断卡  一直显示  00  主板亮机正常使用
发表于 2011-9-21 18:37:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还没遇到,下次注意了。。
发表于 2011-9-21 18:48:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得也是只能做参考,一般我会插个键盘上去看看,或者插显示器,有的时候真亮
发表于 2011-9-21 18:58:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的机器就这样,没有什么大惊小怪的
发表于 2011-9-21 20:41:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修主板最好插上一个小喇叭,不要太相信诊断卡
发表于 2011-9-21 20:46:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
偵錯卡的相容問題, 不足為奇.
发表于 2011-9-21 21:44:22 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
esc主板D1亮机,遇到好几台
发表于 2011-9-21 22:27:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不能依靠诊断卡
发表于 2011-9-21 22:40:22 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
辅助工具而已  何必纠结 呵呵  当然第一次看到 确实觉得还会蛮奇妙的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-22 12:32
发表于 2011-9-29 23:19:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
品牌机器的主板跑怎么的代码都不足以奇怪  呵呵
