查看: 4390|回复: 16
筆記本鍵盤好壞判斷
发表于 2011-9-21 07:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
筆記本鍵盤好壞判斷,kbin0-7阻抗相同,kbout0-15阻抗相同,kbin0-7,kbout0-15互相沒有短路kbin0-7電壓3v,就可確定鍵盤ok,是否還有其他條件,大家討論一下
发表于 2011-9-21 08:40:11 | 只看该作者 �
这个我倒真的还没去测过 一般都是先定键盘   要好好学习了
发表于 2011-9-21 08:49:07 | 只看该作者 �
如果拔下了测键盘,键盘上的脚位相互之间是没有任何阻值的。除非是连键了才会有阻值。
发表于 2011-9-21 08:49:57 | 只看该作者 �
一般都是上机测试一下不就行了
发表于 2011-9-21 08:50:38 | 只看该作者 �
这个还没量过有时间验证一下
发表于 2011-9-21 08:56:02 | 只看该作者 �
这个我还没有测试过,我是看下不行就换
发表于 2011-9-21 08:58:39 | 只看该作者 �
楼主能上个图说明白一点吗?
发表于 2011-9-21 09:05:51 | 只看该作者 �
这是把键盘插在板上  测试引脚阻值和电压吗?
发表于 2011-9-21 09:07:53 | 只看该作者 �
有条件换个新的试试,没有就只有测对地阻值了。
发表于 2011-9-21 09:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!今天去试试!
发表于 2011-9-21 09:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!今天去试试!
发表于 2011-9-21 10:40:37 | 只看该作者 �
一般机器键盘有按键不能用的话,我就先换个键盘看看,不行的话我就会加焊EC
发表于 2011-9-21 10:48:46 | 只看该作者 �
这个好像挺有用的,大家讨论一下吧再。
发表于 2011-9-29 17:22:17 | 只看该作者 �
键盘接口应该没有供电的,都是输出和输入,这怎么查正不正常
发表于 2011-9-29 19:31:37 | 只看该作者 �
直接换键盘看看  赚钱为主
发表于 2011-9-29 20:16:03 | 只看该作者 �
测对地阻值一遍就搞定
发表于 2011-9-29 21:49:22 | 只看该作者 �
键盘开路怎么测试,一个一个按了测试?
