查看: 2116|回复: 2
ACER Aspire5720 触发不显示维修一列,(申请转正)
发表于 2011-9-21 01:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.04A,触发电流0.64,拆机测量各电感对地阻值正常,插上电源,查各待机电压发现1.8V电压没出,测1.8V高管输入电压0V,打开图纸查公共点电压B+电压
B+电压时经过PQ1得到,测PQ1的一脚有电压正常有19V,往下查,一看这个电压只经过一个PL9就直接到1.8V高管PQ21
测PL9开路,用烙铁一焊有了已经断开两节,换了个一样的,上电开机,ACEER画面出来了,装机结束。
发表于 2011-9-21 09:47:01 | 只看该作者 �
继续努力。有根据图纸来解决问题!!
发表于 2016-3-26 13:14:39 | 只看该作者 �
这个机器修的6 简单粗暴
